Rehausse
Jeep 48
Rehausse
Message par Jeep 48 »
Bonjour a tous, j'envisage de changer les amortisseurs sur le jku qui ont 140000 kms et peut-être en profiter pour une petite rehausse 40mm , en changeant ressorts et amortisseurs.
Ma question pour 40mm faut il changer autres choses genre biellette, durites freins barre Panhard ?
Merci de vos réponses
Frédéric
Jeep 48
Rehausse
Finalement j'ai commandé des OME nitro sport chez aquitaine 4x4. 0a50mm de rehausse je verrais pour les ressorts plus tard
Rehausse
Ome c'est du bon matériel :1:
Moi j'ai mis du Bilstein mais pas de réhausse.
Rehausse
Regardes ci-dessous pour du + 50mm ce que j'ai changé pour être aussi bien que l'OEM
- 4 amortisseurs FALCON rehausse de 0” à 2” référence TERA 03-01-33-400-002 plus skis de protection référence TERA 36-07-01-200
- ressorts 2628 AV OME (u) +50mm +00kg Jeep Wrangler JK Long 2.8L Diesel
- ressorts 2617 AR OME (u) +50mm +00kg Jeep Wrangler JK Long
- biellettes avant JKS2030 déconnectable avec graisseur
- pour caler la stab avant une fois déconnectée KIT TeraFlex 1601277 TUTO et relocalisation du support
- biellette arrière JKS 2034 déconnectable avec graisseur (normalement prévues pour l'avant avec réhausse jusqu'à 6") permet de régler parfaitement la stab AR
- amortisseur de direction FALCON Nexus 2.2 référence 01-02-22-110-138
- biellette de direction avec graisseur MOOG référence ES3624 (option non obligatoire)
- butées de ponts en polyuréthane avant Rugged Ridge référence 1-1303 et arrière Rugged Ridge référence 1-1304, idem option non obligatoire
C'est prévu avant tout pour faire de la piste mais pour du franchissement, à l'arrière je vais y ajouter prochainement un kit airlift 1000 pour compenser la charge du JKU quand je pars en vadrouille avec ça ce sera top top top
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
Jeep 48
Rehausse
Merci pour vos réponses :1:
Rehausse
Jeep 48 a écrit : 03 févr. 2023 19:57 0a50mm de rehausse je verrais pour les ressorts plus tard
Salut, si tu change que les amortisseurs, sans changer les ressorts, tu ne changeras pas la hauteur 🥴 C'est les ressorts qui font monter ta caisse, les amortisseurs ne sont là que pour amortir 🥵
Jeep 48
Rehausse
Oui je sais,je vais déjà commencer par les amortisseurs et quand finances suivront je poserai le reste
Merci pour conseil :1:
Rehausse
Tu as regardé le prix des kits chez suspension4x4.fr 😉
Jeep 48
Rehausse
Non j'ai commandé chez aquitaine 4x4
