Ressort essieux avant et arrière +40 ou + 50
Commander 18
Modèle : WK
Message par Commander 18 »
Bonjour pourriez vous m'indiquer où trouver des ressorts plus long pour mon jeep commander .
Je souhaite enlever les cales et le rehausser d'une manière un peu plus (pro) .
Mes amortisseurs seront des bilstein b8 5100.
J'habite à la campagne (route défoncés, chemin...)
Je pars en vacance avec mon véhicule et off road ( balade pépère le week-end avec petits franchissements).
Merki
Fébus
Modèle : WH
Message par Fébus »
Des ressorts de WH. Ton Commander est construit sur la même base que le Grand Cherokee WH. Fais toi confirmer quand même auprès d'un revendeur ou si un propriétaire de Commander nous lit... Un revendeur comme Suspension 4x4 les commercialise séparément du Kit OME en médium ou Heavy Duty pour la charge. Ce sont des + 50 mm.
GC WH 3.0 CRD Overland
Fébus
Modèle : WH
Message par Fébus »
Je confirme ressorts Commander = ressorts Grand Cherokee WH. Faut bien choisir en fonction de la charge : médium, + 50, 150, 400 kg. Prendre en compte l'équipement tel que treuil, blindage, pare-chocs acier et les aménagements pour randos, bivouacs etc. Il existe plusieurs marques et plein de revendeurs.
