Enlever rehausse JK
Posté : 13 oct. 2024 13:30
par storm160
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un JKU de 2010 réhaussé avec un kit light
J'arrive pas à le rentrer dans mon parking souterrain car j'ai une belle pente à l'entrée et ca touche le linteau ...
Je veux le rabaisser
Le vendeur me dit que les amortisseurs et les ressorts sont ceux d'origines...
AVANT
Faut il enlever que ces pièces à l'avant et changer la biellette car désormais trop longue ??? , c'est ma question, vous auriez une référence svp ?
Arriere
AVANT
Faut il enlever que ces pièces à l'arrière et changer la biellette car désormais trop longue ??? , c'est ma question, vous auriez une référence svp ?
Merci :salut:
Enlever rehausse JK
Posté : 25 oct. 2024 21:34
par Laurent du var
Bonsoir
Pour moi oui
moi aussi je vais rabaisser le mien mais tout est à changer amortisseur ressort biellette
Tu dois racheter les biellettes car 13cm av et 23 ar
Enlever rehausse JK
Posté : 26 oct. 2024 09:03
par patolivier
C'est un montage avec des calles au dessus des ressorts.
Donc ressorts d'origine, il semblerait que sur la photo de l'arrière ce soit tes amortisseurs d'origine.
C'est un montage à l'économie, enlève ces calles et vérifie la longueur des biellettes et tu reviendras à l'origine.
Enlever rehausse JK
Posté : 26 oct. 2024 10:13
par Cobra4
Regarde sur Rockauto pour les biellettes d'origine, a priori, il faut supprimer toutes les cales pour retrouver la hauteur d'origine.
Enlever rehausse JK
Posté : 26 oct. 2024 23:07
par fabiensoulac
bonsoir , donc normalement les bielettes avant sont a mettre de cote , car trop longues... les bielettes arrieres vont pouvoir aller a l avant ( car ca doit etre celles d origine a l avant) ...
apres si j etais vous j appelerai les preparateurs francais car ils doivent en avoir pleins en rab suite aux rehausses
