renix=>test sonde et capteur
Tous les liens utiles
nox
Message par nox »
bonjour
un lien intéressant pour un bon fonctionnement de l'injection renix
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Eng ... ostics.htm
YJ13
Re: renix=>test sonde et capteur
Message par YJ13 »
Très intéressant 👍
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
Picolo
Message par Picolo »
bonjour à tous, je n'arrive pas à trouver mes réponses même dans ce document.
Mon 4.0 fonctionne bien au démarrage, puis, dés qu'il entre en "charge" (montée ou accélération franche) d'un coup il bascule en perte de puissance et l'AFR se met d'un coup au plus pauvre (19.9). ça ressemble à un safe mode, et une fois ça, je garde le même AFR même au ralentis jusqu'à la coupure du contact.
Avant, ça me la faisait aléatoirement, surtout sur de fortes accélérations, mais pas que, et ça durait quelques secondes puis ça revenait à la normale.
J'ai remplacé le capteur TPS, le capteur MAP, et rien n'y a fait.
J'ai remplacé le régulateur de pression, ce qui a semblé avoir résolu le problème un laps de temps assez court et maintenant la panne est constante comme indiqué plus haut.
Ma sonde lambda est neuve aussi, et j'ai monté une large bande qui est gérée par un boitier et qui renvoie les infos au Renix.
Bref, ça rend fou.
Jeep Cherokee 2.5i 3p 1992 viewtopic.php?f=16&t=81696
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Jeep Liberty KJ Limited 3,7L 2002
Jeep Cherokee Limited 4.0 1991
Jeep Cherokee Chief 2.1d 5p 1988
