Petite vidéo sympa
- dr800
Petite vidéo sympa
Une vidéo de prépa sur un WJ par Baptiste Pitois pour ce qui connaissent.
- Jmp34
Petite vidéo sympa
J’ai regardé hier … bof bof
Pourtant je suis ses aménagements de l’´atelier.
Entre le Monster Jeep qu’il a bousillé et le nouveau 4L qu’il a dépoussiéré … je suis perplexe..
Le mot préparation est galvaudé… c’est une remise en route ..
C’est peut-être agréable a regarder, le mec à l’air sympa mais on apprend rien dans sa vidéo.
C’est un bon divertissement
Merci pour le lien DR800
- Modèle : ZJ
Petite vidéo sympa
Je l'ai vu hier soir, pour 5000€ , j'attendais un autobloquant et quelques trucs en plus (treuil par exemple), surtout en partant d'un véhicule pas cher (puisque en panne)...
un kit de réhausse par cales, pourquoi pas, mais il manque des vrais amortisseurs
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- m249addict
Petite vidéo sympa
Quand j’ai vu qu’il mettais des cales j’ai zappé directement. Le gars a un budget qu’on rêverais tous et il fais une prépa tape à l’œil façon YouTube .
- Modèle : ZJ
Petite vidéo sympa
Ca se discute...m249addict a écrit : ↑13 sept. 2024 11:48 Quand j’ai vu qu’il mettais des cales j’ai zappé directement.
Perso, j'aime beaucoup les cales sur le 4L il garde la souplesse d'origine, chose que je n'ai pas retrouvé sur l'autre après la mise en place de ressorts +2" (d'où la remise en ressorts d'origine après quelques km)
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- m249addict
Petite vidéo sympa
Les cales sur le mien au delà de 110kmh c’est impossible à tenir sur l’autoroute et sur nationale c’était un enfer ça tanguais dans tous les sensTatavemtr a écrit : ↑13 sept. 2024 14:45Ca se discute...m249addict a écrit : ↑13 sept. 2024 11:48 Quand j’ai vu qu’il mettais des cales j’ai zappé directement.
- Modèle : ZJ
Petite vidéo sympa
tu parles des élargisseurs ou des cales de réhausse?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- m249addict
Petite vidéo sympa
Nan cale de rehausse, j’ai des elargisseurs que j’ai laissé. Depuis que j’ai enlevé les cales de rehausses le comportement est complètement différent. Après j’avais les Silentblocs de tirants HS donc peut être que ça y jouait. J’ai changé les Silentblocs après avoir enlevé les cales
- Modèle : ZJ
Petite vidéo sympa
Pour les cales +2" sur le ZJ : comportement quasiment identique au montage d'origine , ressorts d'originem249addict a écrit : ↑25 sept. 2024 23:47Nan cale de rehausse, j’ai des elargisseurs que j’ai laissé. Depuis que j’ai enlevé les cales de rehausses le comportement est complètement différent. Après j’avais les Silentblocs de tirants HS donc peut être que ça y jouait. J’ai changé les Silentblocs après avoir enlevé les cales
Les ressorts +2" (trail master) : trop durs, pas confortable, et je trouvais le comportement moins bon par rapport aux cales
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- m249addict
Petite vidéo sympa
Intéressant d’avoir vos témoignages avec les cales, je vais peut être en remettre un jeu alorsTatavemtr a écrit : ↑27 sept. 2024 14:54Pour les cales +2" sur le ZJ : comportement quasiment identique au montage d'origine , ressorts d'originem249addict a écrit : ↑25 sept. 2024 23:47 Nan cale de rehausse, j’ai des elargisseurs que j’ai laissé. Depuis que j’ai enlevé les cales de rehausses le comportement est complètement différent. Après j’avais les Silentblocs de tirants HS donc peut être que ça y jouait. J’ai changé les Silentblocs après avoir enlevé les cales
