Pneu pour JK 2.8L, version Sport
jacky34
Message par jacky34 »
Bonjourà tous,
Je possède un JK 2.8L diesel de 2011 et, je dois changer mes pneus. Je suis actuellement monté en TOYO A/T OPEN COUNTRY dimensions 245/75R17/110.S
Ces pneus sont classés E sur pluie. Je me demandais donc si je ne devais pas changer de marques.
Que me conseilleriez-vous?
Merci de vos réponses.
Jacky
Marco28
Message par Marco28 »
Ils glissent beaucoup sous la pluie ? De toutes manières un 4x4 de + de 2T dès qu'il pleut faut rester vraiment cool et tout anticiper sinon c'est le clash assuré peut importe les pneus...
En marques connues et fiables tu as COOPER, BF GOODRICH par exemple ensuite il faut voir quel type de pneus tu cherches (route, mixte...)
Chez COOPER tu as le AT3 4S qui semble être pas mal pour un usage quotidien
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
Mic57
Message par Mic57 »
J'avais les toyo at sur mon WJ, bons pneus qui s'usaient pas mais par contre prudence sous la pluie, on a rien sans rien....
Sur mon JK les prochains seront des nokian https://www.nokiantyres.fr/pneus-ete/no ... a-at-plus/
Mic57
Mes premiers était comme toi des toyos en monte d origine ensuite je suis passer en 285/70/17 et toujours en toyo At , très content de ces pneus mais sur le mouillé avec le poid de nos engins il n y a pas grand chose à faire à part mettre un œuf sous ta pedale d accélérateur :paspossible: et là je suis passé en 33/12,5/17 et en MUD et là sur le mouillé c est rock and roll :multi: :multi:
jacky34
Merci pour vos réponses.
Finalement, j ai recommandé les mêmes. Sur la route mouillé je me met en 4 roues motrices et piano sur la pédale de droite.
Bonne continuation à tous.
jacky34 a écrit : 03 oct. 2020 08:41 Sur la route mouillé je me met en 4 roues motrices
Tu prend des risques !! :paspossible:
Marco28
jacky34 a écrit : 03 oct. 2020 08:41 Merci pour vos réponses.
INTERDIT le 4x4 sur route avec le JK qui n'est pas équipé d'un différentiel de boite de transfert sous peine de casse !!
Le 4x4 c'est uniquement sur du sol meuble (neige, terre, sable...) mais AUCUNEMENT sur route qu'elle soit mouillée ou pas !
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
Pibou
Message par Pibou »
Marco28 a écrit : 03 oct. 2020 09:31
On ne peut que plusser !! Ça va casser :septique:
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
Marco28
Espérons que @jacky34 voit ce message avant que la casse arrive...
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
Marco28 a écrit : 03 oct. 2020 13:17 Espérons que @jacky34 voit ce message avant que la casse arrive...
Espérons..... J'en connais d'autres qui font ça !! Faudra pas qu'ils s'étonnent quand le pont avant lâchera, et/ou avec un peut de chance la boite de transfère ! :paspossible:
t.mo
Message par t.mo »
j'ai sur mon JKU CRD Sport des Cooper ST Maxx en 18' et j'en suis très content (look et dessin sympa, bon ok ca glisse un peu dans les rond-points!!)
J'aimerai bien remettre les mêmes mais impossible de les trouver sur tous les sites en lignes! Vous savez s'ils ont été retirés du marché ou autre problème quelconque?
Merci pour vos retours.
Marco28
Je ne savais pas qu'ils étaient dispo en 18", je les ai aussi sur le miens mais en 17"
On le dira jamais assez le 18" c'est une vraie MISERE pour trouver des pneus 4x4, le conseil que je te donne c'est de mettre des jantes en 17 et là tu ne seras plus jamais emmerdé pour trouver le bon pneu... et avec des prix probablement moins chers qu'en 18...
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
jacky34
Pibou a écrit : 03 oct. 2020 12:47
Marco28 a écrit : 03 oct. 2020 09:31 INTERDIT le 4x4 sur route avec le JK qui n'est pas équipé d'un différentiel de boite de transfert sous peine de casse !!
Bonjour Marco28
J'avais pas vu ton message. Merci pour cette info importante. J'en prends bonne note.
Bien à toi.
