DÉFORMATION PNEU SELON LA PRESSION
Une image vaut mieux qu'un long discours. A savoir qu'en dessous de 800/900 gr selon l'appuie il vaut mieux avoir des beadlocks même si j'entends tjrs "moi j'ai jamais déjanté avec 700 gr"......j'en ai encore regonflé un dimanche dernier qui avait 900 gr et qui sur un gros appuie a eu le pneu qui a pshitééééééé
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- Modèle : ZJ
J'adore cette vidéo :
Elle décrit l'influence de la pression et de la largeur
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Influence largeur et pression...selon la forme de l'obstacle Le plus "difficile" est de trouver la pression qui correspond à ton pneu/véhicule/utilisation : sur mes Maxxis Trepador en 35"12.5 r15, après de très nombreux essais et après avoir passé un premier jeu des mêmes pneus, donc l'habitude d'un "ressenti" : route 1,5 bar / chemin rando 0,8 ou 1,0 bar / franchissement 0,5 bar sinon ils ne travaillent pas assez en écrasement sur leur largeur et biensûr avec des beadlock sinon pshitttt!
Modifié en dernier par martini le 20 mars 2024 08:45, modifié 1 fois.
- Modèle : ZJ
Je vois une grosse différence entre la 4L sinpar de raid ( assez lourde ) et la 4L de trial , très légère
J'ai 300-400g de différence pour le même pneu, le poids joue énormément dans l'écrasement du pneu
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Le Maxxis pèse 4 kg de plus que le Federal Couragia 65lbs vs 74lbs : donc il ne se déformera pas dans les mêmes proportions, d'où l'usage de beadlock et ce que les ricains nomment " just à breeze" dans le pneu
- Modèle : ZJ
je parlais plutôt du chargement du véhicule, à pneu égal, son poids influe énormément sur la déformation de la carcasse.
Pour la déformation des différents pneus, il faut faire des essais, ils ne se comportent pas tous pareils (carcasse différente, avec des tissages différents, des épaisseurs différentes, des matières différentes, sans compter les caoutchoucs qui varient beaucoup d'un manufacturier à l'autre (et même d'une gamme à une autre))
Perso, mes pneus terre sont collés sur les jantes , mais j'ai régulièrement des soucis de décollage lorsque je prends de la colle a boyaux (ce n'est pas le cas avec la colle à rustine, mais c'est plus délicat à décoller...)
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- paj'heros 30
Très explicite
