Marque de ces jantes
- Modèle : ZJ
Je cherche des jantes au look vintage pour entraxe xj/zj
Pourquoi pas de ce type
Si quelqu'un a une idée de la marque ?
Ou des jantes type cj et autres ( voile plein)
À bientôt
À bientôt
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Et , idéalement en 16"
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Chez Summit....javais regardépour mon cj5, mais en 6" tu ne vas pas monter très large : maxi en 235x85 r16 pour les tailles françaises.
Les entraxes de cj sont 5x139.7...ceux de l'xj 5x114,3
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
jantes classique de véhicule militaire willys ou de cj7 standard diamètre 16 pouces perçage central 110 et entraxe 5x139.7 mais ca monte pas sur xj ou zj entraxe different
Ca y est retour en force dans le monde de la jeep avec une mamy m38 a1 nekaf de 1957 et une willys m38 a1 de 1955
- Modèle : ZJ
Oui, justement, c'est exactement ce que je cherche, mais en 5*4,5"
La largeur c'est pour du 7,50*16, donc 6", c'est parfait
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
les jantes de cj sont en 5.5" et pas en 6" mais c'est ok pour du pneu en 7.50" de large............... et fais quand même gaffe a l'indice de vitesse de cette dimension sous peine de voir du caoutchouc se délaminer
- Modèle : ZJ
5,5, ou 6" , pour du 7,50, ça va aller
Normalement, on va mettre du bfg km3, ils ne devraient pas se décoller
( Même si j'ai une aversion importante pour ce pneu dans l'argile du secteur, il est solide et n'est pas si mal que ça)
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
de toute maniere les jantes de cj ne montent pas sur un xj faut regarder du coté des wranglers qui ont le meme entraxe que les xj si tu trouves ton bonheur
pour les Wrangler jusqu'en 2006, oui, quand on passe sur les JK en 2007 c'est 5x127.
- Modèle : ZJ
je sais, autrement, ça ferait longtemps que j'aurais les jantes qui me vont : les CJ ont le même entraxe que les samouraïs et que les UMM (ça, j'ai ce qu'il me faut )
en "origine" , sur TJ, il n'y a pas ce qu'il me plait, et sur YJ je n'en ai jamais vu non plus...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
j'ai effectivement trouvé ce dont j'avais besoin, mais les tarifs sont rédhibitoires pour des jantes toutes simples
https://www.summitracing.com/parts/usw-51-7610450n :180$ pour des jantes à peindre, sans la livraison et les taxes.... surtout quand je vois des jantes en alu, complexes à 135$ ( https://www.summitracing.com/parts/vsw-349-6765sb15 )
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- paj'heros 30
le prix de la rareté peut etreTatavemtr a écrit : ↑12 avr. 2024 08:56 j'ai effectivement trouvé ce dont j'avais besoin, mais les tarifs sont rédhibitoires pour des jantes toutes simples
