jeeper31 a écrit :Et toi Rrange, tu as gagné en garde au sol également?
oui tout à fait 2,5cm environ, donc c'est pas négligeable, le look est vraiment sympa, je mis fait au roues qui dépasses,
par contre la conduite est vraiment différente, par rapport au pneus route tendre en flanc, là on sent la route beaucoup plus précise et ferme, un peu comme un defender...
mauvais sort, j'ai un capteur de pression qui refuse de communiquer donc voyant en permanence...
pourtant aucun choc au démontage, ni mouvement de la valve, il dit la roue N°2 mais c'est laquelle ??? quand je change les pressions de toutes les roues une par une, il ne réagit pas au diag, il faut rouler 5 min à mini 24km/h
dommage quelle ne soit pas de 2013 avec affichage des pressions au TDB..
je vais faire des gros écarts de pression une part une et rouler entre... pas une perte de temps du tout
