31"
redmostro
31"
Message par redmostro »
Bon, ca sent le deja vu, ce genre de sujet,
mais j'ai besoin d'un renseignement, alors je veux monter des 31" sur mon XJ 2.1 td,
le truc c'est que c'est pas bien nerveux avec des 275 alors en 31"..... au lieu de monter les cotes en 3eme, je passe la premiere (ou les descends seulement :D )
On me conseille de changer le couple pour mettre un 3:73 qui apparament equipe les 4l d'origine...
Est ce un bon conseil?
Deuxieme question, si je change le couple conique arr dois-je changer l'avant aussi?
Merci a tous @+
Pierre
Message par Pierre »
C'est un bon conseil.
Les couples coniques AV et AR doivent être identiques sinon tes trains AV et AR auraient des vitesses différentes.
arcameca
Message par arcameca »
Je sais pas ce qui équipe les XJ TD d'origine mais tu dois avoir des étiquettes métalliques fixées sur une des vis de tes ponts, c'est marqué dessus.
3.73 pour un TD ça me parait beaucoup mais tout dépend de la réduction de la boite de vitesse.
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
redmostro
Ok donc je trouver deja cher pour l'arriere, il faut que je trouve l'avant aussi.... merci Limousin.... :1:
Ca doit se trouver d'occase, avis a ceux qui ont un 4l litres et qui ont changés leur couples... si c'est les memes ponts?? je n'en sais rien d'ailleur, je crois que pour moi c'est 35 arr et 30 avt?
Dans l'objectif que ce soit les memes pont entre 4l et 2.1td ce qui m'etonnerais fort, conatctez moi.
J'ai pas posté dans achat ventes,pour les couples, j'ai profité de mon post. Pour me contacter en MP, merci.
Pour Arcameca, d'origine apparement d'apres Yoyo52 je suis en 4:11,
et c'est donc Jacob qui me conseil les 3:73, mais j'aime bien avoir pleins d'avis differents... Toutes les experiences sont bonnes a entendre.
Merci et a plus.
Gilles
Message par Gilles »
Pour les ponts tu as : dana 30 à l'avant et dana 35 à l'arrière.
Pour les conseils, si Jacob te l'a dis, écoute le.
Maxime
Message par Maxime »
4:11 tire plus court que 3.73 non ??? :idea:
Gilles
maxsub jeeper a écrit :4:11 tire plus court que 3.73 non ??? :idea:
Oui
redmostro
Gilles a écrit : Pour les conseils, si Jacob te l'a dis, écoute le.
Et ce n'est pas la premiere fois que je l'ecoute, :1: mais on repense toujours a certaines question une fois le telephone raccroché, ?o et vu qu'il est tres debordé (tant mieux pour lui), pour lui tel c'est un peut la croix et la banniere, surtout pour poser 36000 questions.
donc je profite du forum où il y a autant de connaisseur en jeep...
Maxime
alors y a comme un souci dans cette histoire non ?
Il t'aurait pas dit l'inverse par hasard?
les fous du volant
Message par les fous du volant »
si tu as des couples en 3,73 tu as des ponts de 4l dans tous les cas passe
4,56 ou mieux 4,88 si tu fais du TT..........A+ tous le monde :1: :1:
redmostro
non non, on m'a conseillé le 3:73 je n'y suis pas...
les fous du volant
sur un mazout tu pourra pas passer la 4' il te faut du 4,56 ou4,88 pour le TT .plus tu augmentes les chiffres plus c est court pour pouvoir tirer tes pneus...................A+
redmostro
Je me doutai qu'en postant cette question, chacun donnerait son avis, :D c'est le but d'un forum, :1:
Mais ce serait sympa que vous vous metiez d'accord sur ce qu'il faut mettre,parce que je commence a ramer :D donc plus clairement,
J'ai un XJ 2.1TD, et je veux monter des 31" .
Quel rapport de pont dois je mettre, sachant que:
-c'est mon vehicule principal
- donc je ne fais pas que du TT mais principalement de la route.
Je pense avoir ete un peut plus clair sur son utilisation, désolé si je suis rester vague sur mon premier post,
les fous du volant
4,56 :1:
redmostro
Merci c'est clair et precis sans blabla :1: :1: :1:
reste plus qu'a en trouver des pas cher pour av et arr...c'est pas gagné :(
