BF GOODRICH AT 245/75/17 difficiles à avoir...
jmp
Re: BF GOODRICH AT 245/75/17 difficiles à avoir...
Message par jmp »
You're welcome :lol:
Oui mon concessionnaire ma dit que le container était en douane, j'espère que Michelin en a prévu plus que 5 dans ce container :siffleur:
Philmaitre
Localisation : Thônes (Haute-Savoie), entre lac, montagnes et reblochon !
Message par Philmaitre »
Ben oui, forcément: les miens arrivent lundi prochain 8)
PHIL, JEEPER DEPUIS...
Ex CJ7 2.0 l GPL, Cherokee 2.1 TD & 2.5 TD, Willys 1944, Wrangler YJ 2.5 l GPL, Wrangler JK 177 SPORT, JK 200 SAHARA, JKU 177, JKU 200
JKU V6 3.6L Pentastar + Gazell JK, JLU 2.0T
et... Ford RAPTOR V8 6.2L 450CV
ZF1
Message par ZF1 »
Sur quelles largeur de jante vous montez ces pneus? OK pour du 8" de large?
Philmaitre
Oui, mes jantes sont en 8".
Ils sont montés depuis samedi et j'ai largement gagné en tenue de route.
C'est top :1:
ZF1
Message par ZF1 »
Cool, car je vois que tous les fabricants préconisent du 7.5 maxi pour cette monte. Si tu as des photos de jante+pneu pour voir un peu la gueule du flanc je suis preneur. Pour moi ce serait le seul pneu de 32" qui dépasse pas des ailes.
jmp
Message par jmp »
je vais les faire monter sur des jantes RR WHEEL 17X9 12MM OFFSET 07-09 JK SATIN BLK
je les ferai monter après paques et posterai une photo
en voici une prise en italie l'été dernier sur une JK mais avec des good year
http://img804.imageshack.us/img804/6849 ... aren24.jpg
Philmaitre
Voici quelques photos des pneus montés sur mes jantes à déport
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
toujours aussi jolie
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Philmaitre
Merci !
Mon JK paraît plus léger comme ça. Il fait moins tracteur !
ZF1
Message par ZF1 »
Merci Philmaitre pour les pics, ça rend pas mal!
OKINAWOI
Message par OKINAWOI »
La classe ce JK avec ces chaussettes.
Merci pour les photos
Okinawoi
Mirek
Message par Mirek »
Toujours bien belle cette machine :bravo:
jmp
Message par jmp »
Donc voilà comme promis à mon tour, voici la notre chaussée de jantes RR et des all terrain tant attendus :siffleur:
Bon les jantes ayant un "léger" déport, les pneus débordent un soupcon :chut2:
Philmaitre
TOP ! :1:
A l'époque, j'avais hésité entre ces jantes et celles que je possède.
Mais c'est le même genre...
jmp
Message par jmp »
oui moi j'hésitais avec les tiennes , mais au final ma femme et mes filles ont choisies celles ci ;)
j'avoue que je suis aussi très content de la tenue de route/stabilité que je trouve un peu améliorée (merci au backspacing) avec le kit rehausse 2" :1:
A bientot
