j'hesite en taille de pneu
- Willykokoon
Christina,
Est tu dans une région où les pneus 3pmsf sont obligatoire à partir du 1re novembre?
Si c’est le cas le m+s ne sera plus suffisant.
Est ce une utilisation majoritairement route? 80/20 ou moins?
- LTZ
Le geolandar est un tres mixte, mm si il est plut typé route que boue
D'zeep ... :
- Christina
Alors du coup j'ai commandé mes pneus ( Nexen Roadian MTX 10PR en 295/70x17 )
j'ai actuellement avec les pneus 255/75x17 un espace de 18 cm entre aile et pneu à l'avant et 21cm à l'AR
Il y a de la marge...
Pare-chocs Venator, Treuil 12.500lbs (5700kg) Rugged Ridge, réhausse 2,5"
ton diamètre de roulement va changer tu vas pouvoir te servir de JSCAN pour corriger le compteur
Par contre niveau CT hum pas sur que ce soit toléré
- LTZ
As tu constaté une vraie différence de conso et d'allonge sur la boite ou c'est si peu, que ça ne sent pas, pour l'un comme pour l'autre ?
je dois changer mes gommes et j'hésites encore à passer en 285 ou rester en 255 et mettre un jeu d'élargisseurs pour le look mais au risque de tirer d'avantage sur les portes fusées avant .
D'zeep ... :
- minrare
Juste attention aux dimensions homologues, peut être une particularité ici mais au contrôle technique ils sont très pointilleux.
- LTZ
pour le moment j'ai la bonne adresse sur cette question là, au pire je garderais les vieux en 255-75-17
D'zeep ... :
