pneu pour jk
pneu pour jk
Je n'arrive pas trouver de pneus mixtes pour jk chaussé en 255 70 18 le seul pneu que l'on m'a proposé c'est le TOYO Open Coutry en 255x70R18 chez indiancars. qu'en pensez-vous ??? merci de m'aider
- jeef
Re: pneu pour jk
laisse tomber les jante d'origine et met des jantes de 9 en 16'' en plus les pneus tu pourra trouver toutes les tailles et toutes les marques pour un prix beaucoup moins chère que tu 18''
- ultimate38
Re: pneu pour jk
jeef a écrit :laisse tomber les jante d'origine et met des jantes de 9 en 16'' en plus les pneus tu pourra trouver toutes les tailles et toutes les marques pour un prix beaucoup moins chère que tu 18''
Mais passer en jante de 16 (pas de problème de taille des disques ?) permettra d'avoir beaucoup plus de choix.
Attention toutes fois au système de contrôle de pression des pneus
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
Re: pneu pour jk
bonjour,
attention avec des jantes 16x8 les etriers de freins ne passent pas: élargisseurs obligés. Pas top.
Montage actuel jantes acier 16x8 avec BF AT 295/75/16 et elargisseurs...ça depasse...
- gab
Re: pneu pour jk
C'est faux, je roule depuis 1 année avec des jantes de 16'' sans élargisseurs et ça ne touche pas les etriers.bernard 13 a écrit :bonjour,
D'ailleurs les modèles de base ont des jantes en 16''.
Par contre suivant la largeur du pneu ça depasse de la carrosserie et ce n'est pas légal
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
4x4 Marmottes Club
- jeef
Re: pneu pour jk
pour ma part j'ai monté des jantes procomp xtrem en 9/16'' seul le flanc dépasse des élargisseurs d'ailes en pneu j'ai du 315/75/16 en goodyear wrangler mtr
Re: pneu pour jk
Pourriez-vous me dire de quelles jantes il s'agit, sont-elles en acier et quels pneus avez-vous monté? Merci de me répondre car nous partons en raid et les élargisseurs de voie ça ne me plait pas (risque de casse)gab a écrit :C'est faux, je roule depuis 1 année avec des jantes de 16'' sans élargisseurs et ça ne touche pas les etriers.bernard 13 a écrit :bonjour,
- jeef
Re: pneu pour jk
oups
je me suis trompé c'est pas de la jante de 9 mais de la jante de 8
je l'ai acheté chez eux et c'est celle la http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3611
- Pibou
Re: pneu pour jk
Ma JK Rubicon était livrée en 17", guère des choix en pneumatiques comparé aux 16".
J'ai donc mis des jantes de 16" et des BFG Mud 265/75/16 depuis le début. Rien ne frotte, ne dépasse ou ne cause souci.
Le diamètre de la monte est de 810mm, soit la même chose que la monte d'origine en 17"
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- ultimate38
Re: pneu pour jk
Tu pourrais me dire qu'elles sont les pressions préconisées sur l'autocollant de la porte avant ?Pibou a écrit :Ma JK Rubicon était livrée en 17"
Sur la JK, il ne parle que de 18"
J'ai fais changer les 18" en 17" lors de l'achat.
- Pibou
Re: pneu pour jk
Les indications de l'étiquette sont 240 KPa (ou 35 PSI), pareil pour l'avant que pour l'arrière.
Et ça me convient bien, je ne dégonfle jamais pour aucun passage, ni sur sol mou, ni sur sol dur.
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- ultimate38
Re: pneu pour jk
merci de l'info.Pibou a écrit :Les indications de l'étiquette sont 240 KPa (ou 35 PSI), pareil pour l'avant que pour l'arrière.
- TJ9999
Re: pneu pour jk
Pareil, mon JK Rubicon est monté d'origine avec du 17".
J'ai mis des mud 315/70/17 ( c'est l'équivalent du 35/12,50/17) sur les jantes Rubicon d'origine avec des élargisseurs de voie de 30mm.
TJ RUBICON 4.7L Stroker http://jeepers-alsace.forumactif.fr
Restauration de ma CJ7 V8: http://jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=16&t=67995
Re: pneu pour jk
La jante acier qui touche l'étrier de frein c'est simplement parcequ'elle n'est pas ronde. Cette roue est donc passé en secours,les élargisseurs déposés. Les 4 autres ne frottent pas mais sont voilées et impossible à équilibrer. Résultat ne pas rouler entre 80 et 85 ni au dela de 120 km/h.
C'est un préparateur renomé qui a monté ces M.....
J'ai viré ces horreur et remonté les roue d'origine.
