taille max pour xj 4.0 avec kit +5
- Modèle : KJ
bonjour je voudrais mettre des bfgoodrich mud sur mon xj 4.0 de 1990 sur lequel j' ai installé un kit réhausse de +5 , il est équippé de ses jantes d' origine et je vais trés souvent en tout terrain !
merci vous
merci vous
Re: taille max pour xj 4.0 avec kit +5
le maxi therorique est 30",apres si tu tailles dans les ailes,tu peux passer du 31 voir du 235/85/16 (si si,je l'ai vu)mais si tu déconnecte la barre stab ca risque de frotter
- Modèle : KJ
ok merci cedric je vais donc installer des 30" encore merci
- chrismag.3ltr
bon avec un xj en 4.5 comme le mien 31; 32; 33; si tu as tous ce qu il faut... ca passe..... APRES LES 33 DES QUE TU VAS FAIRE DU TT ....la carosserie tu vas toucher de partout a l arriere et a l avant meme en decoupant les ailes ;;;;;;....IL vas te falloir au minimum elargisseur de voies pour ne pas toucher les tirants de ponts au braquage et butee plus longue et surtout ralonger ou deplacer durite de freins av et arr ..................
- ajax
- Modèle : KJ
en quelle unité sont les +5 en cm ou en pouce
si cm tu monteras des 30 sans probleme
si en pouce tu pourras envisager des 32 ou 33
- chrismag.3ltr
pour ma part je parle en pouces ou en inch qui es la meme mesure...... 1 POUCE ET ENV EGALE A 2.5CM ......donc 12.5cm pour 5pouces
