Pneus pour CJ7
- deho
Jante de 7x15 : le premier chiffre indique la largeur de la jante, or apparement on peut monter des pneus de 10,5" de large sur des jantes de 7", de 8", de 9", 10" ... voire plus ? Moi pas comprendre ... Ca change quoi de mettre des jantes plus larges (sur un CJ7, qu'est il optimal de monter ?) ? Et que vaut il mieux, plus large ou moins large à largeur de pneu égale ? (le pneu a du être inventé par un polytechnicien qui a du faire l'ENA en plus puis finir par une aggrégation de mathématique théorique !)
Merci en tout cas de vos conseils éclairés ... je suis un vrai newbie en pneu :o
Deho
• CJ7 Laredo '86 - 2.0 ess. - Skyjacker + 2" - BFG AT 31"
• JK Rubicon CRD BA '13 - Terraflex + 3" long arms - Fox - Cooper STT 35" - Hutchinson Beadlock - Prépa IC 240 ch.
• WK2 Grand Cherokee Overland CRD BA '15 - pure stock
Heu...pour l'ENA jsuis pas sur !!!!
Sinon ca dépend de l'utilisation, mais saches que sur ma TJ j'avais des 33x12.50x15 sur les 7x15 d'origine et Gilles a du 35x12.5x15 sur son ZJ et ce sur les jantes d'origine aussi. disons que si nous avions du 8x15 le pneu aurai pris + sa place sur la jante et de ce fait paru + large.
Apres question de gout si tu veux que tes pneus dépassent de la caisse ou pas.
- belgianjeeper
Quand on dis qu'un pneu fait 10, 11, 12 pouces de large il sagit le la largeur du boudin de flanc à flanc (donc la partie la plus large du pneu).
La largeur de la bande de roulement (partie en contact avec le sol) est moins grande. Et ce qui est important pour la jante c'est la largeur du pneu au talon, cad la seule partie en contact avec la jante.
Ces 3 largeurs étant proportionelles il est normal qu'il faille une jante plus large pour un pneu de 12,5" que pour un 10.5".
Plus tu vas mettre une jante large sur un pneu, plus celui çi vas "balonner" et inversément plus la bande de roulement vas se courber.
Plus large ou moins large la jante? L'idéal est la bonne taille, celle préconisée par le fabricant du pneu.
Par exemple:
30x9.5x15 => jante de 6" à 8.5"
31x10.5x15 => 7" à 9"
32x11.5x15 => 8" à 10"
33x12.5x15 => 8" à 10"
35x12.5x15 => 8" à 10"
38x15.5x15 => 10" à 12"
36x16.5x15 => 10" à 14"
Par exemple:
http://www.belgianjeeper.be
- Gilles
Et pour compliquer un peu plus la chose si tu change de jante; fait attention au déport, qui est propre à chaque jante, et qui te fera plus ou moins sortir cette jante par rapport à la caisse.
Le choix jante/pneu est donc un savant et subtime mélange entre :
taille du pneu-taille de la jante-déport de la jante.
Il vaut donc mieux savoir à quel résultat final tu désire arriver avant d'acheter quelque chose.
- deho
Compliqué en effet ... quand je parlais de polytechnicien !
Merci à tous en tout cas de ces explications qui éclairent ma lanterne de néophyte ès pneus. Promis, l'année prochaine, je passe le doctorat !
Amitiés
Amitiés
Deho
