Sondage marque
Dad218
Sondage marque
Message par Dad218 »
Mon choix dimenssion est fait , ça sera en 31x10,5x15 sur jantes origine !! ( merci pour les conseils, il se reconnaîtront......)
Reste le modèle ..... de 75 à 110 € le boudin en rechapé TT j'hesite entre plusieurs modèles : peur que les premiers prix aient les flancs très souples : sensation de glisser dans les virage sur route
*JAMET & BLACK STAR & FEDIMA & RECIP TRIAL (les -chers)
Modifié en dernier par Dad218 le 16 déc. 2006 09:46, modifié 1 fois.
Gilles
Re: Sondage marque
Message par Gilles »
Celui là, sans hésiter ;)
Dad218 a écrit : Image
Re: Sondage marque
Pourquoi partir sur du rechappé quand au même prix tu as des pneu "neufs" . Vas voir la marque ( peu connue en France ) GT RADIAL, je viens d'en faire monter 1 en roue de secours ( mais je penses que lors du changement de mes 4 pneus je n'hésiterai pas ) : 129 euros monté et équilibré ( en 265 / 75 / 16 donc dans ta dimension - chers ) !!!! Ils sont bien cramponnés ( profil mud ) sinon chez "BAY ONE" site : bayone.com à Aix en Provence ( ils expédient je crois ) ils ont fait faire un moule qui reprend un excellent profil de la marque AVON et ce à un prix canon.
Le GASPI
La retraite, ça rend bête!
Message par Le GASPI »
Peut être une question "total TT" ou"TT et route"
La différence est importante............ :oops:
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
steffi
Re: Sondage marque
Message par steffi »
sans hesitation ceux la
Jeep Wrangler JK
jack le renard
Message par jack le renard »
e roule en black star caiman en33" , pneu impec en tt etpour seulement 110 € montage compris
jeep cj5 4.2 amc
33/12.5/15
body-lift 2"
collecteurs clifford
suspension 2,5"
restaurée et baptisée........que du bonheur
jeep cj6 3.8 d'origine
Dad218
:D Apparement les " RECIP TRIAL TT " on l'air de plaire ( surtout à 75€ le boudin !!!!) , mais je vais allez voir les Bay one quand même !
Sinon pour répondre à tout le monde , mon but est de trouver un train de pneu pour le TT à 95% qui ne soit pas dangereux sur le bitume quand je quitte le bois . Pour faire de la route je ferai un autre train avec du pneu std .
Pour "Gilles et Steffi" est ce du RECIP que vous avez monté , les photos sont petites on distingue mal !! ?o
steffi
moi c es du maxxis mudzilla qui j ai monté et c es le top
Jeep Wrangler JK
azimut
Message par azimut »
steffi a écrit :moi c es du maxxis mudzilla qui j ai monté et c es le top
mais pas du tout concurrentiel côté prix non ?
Dad218 a écrit ::D Apparement les " RECIP TRIAL TT " on l'air de plaire ( surtout à 75€ le boudin !!!!) , mais je vais allez voir les Bay one quand même !
Fais gaffe avec des pneus non homologués pour la "route" enncas de carton grave bonjour la merde.....c'est arrivé a un de mes pôtes !!!
Le GASPI
Et oui on peut tout faire , sauf se faire prendre ;) au CT c'est
pas grave on repasse , mais trés juste en cas de bobo là :SW:
Difficile de se faire plaisir ou alors le plateau avec de super pneus
à monter une fois sur le site :ooo
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
P.J.
Modèle : WH
Message par P.J. »
Attention au GT Radial......
C'est une pure merde sur la pluie ;)
Et pour l'homologation, je crois qu'il ne faut pas depasser 80%TT. A se faire confirmer par le vendeur de pneus :idea:
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
Fredoo
Message par Fredoo »
P.J. a écrit :Attention au GT Radial......
De toutes facons tous les"Mud" sont un peu des slicks sous la pluie... :onfire:
michel33
Message par michel33 »
Si tu as un budget de 110€ par pneu, tu dois pouvoir trouver à quelque chose près des BF Mud en 31x10.50, c'est quand même autre chose que des réchappés, aussi bien en sécurité qu'en résistance à l'usure, sans parler de l'efficacité en TT supérieure aux profils présentés.
La souplesse des flancs que tu sembles redouter est un atout en TT permettant aux pneus de bien s'adapter au terrrain et limitant le risque de bouffer de la m..de entre le pneu et la jante, un classique avec des rechappés dont les flancs sont durs. :cry: il faut de préférence une jante un peu étroite genre 7x15 pour du 31x10.5.
Sur la route, un 31x10.5 sur une jante 7x15 et gonflé à 2/2.2 bars va très bien.
Pour ce qui est du CT, aucun problème avec des BF Mud on tout autre pneu du moment qu'il est homologué et que le controleur n'est pas trop tatillon sur les dimensions...
TJ 4.0L bva, Rancho/OME, LockRight av/Detroit 30 spline arr, ponts courts, BF Mud/Mudmax, admission Airaid/échap Dynomax, gestion Jet II, 62 mm throttle body, injecteurs Ford Racing, Yella Terra 1.7 rocker arms, treuil Ramsey 8.5e... E85 sans kit !
[quote="P.J."]Attention au GT Radial......
Merci pour l'info, je ne connaissais pas cette marque. Je l'ai découverte sur un comparatif assez sévère qui notait assez bien ce pneu ( il était mieux noté que les Marshall,Avon, Imsa.... J'en ai fait monter 1 en roue de secours....
Pour ceux que ça intéresse on les trtouve sur le site http://www.doumercpneu.com
