Question sur la signification des tailles de pneus
Bonjour.
Quelle est la différence dans la nomenclature pour les tailles de pneux entre 31x10.50 R15 et P215/75 R15 par exemple ?
(Tout les sites parlent de la seconde nomenclature....Comment je convertit ma taille (1ere nomemclature) dans la seconde ???)
Merci.
Merci.
- cedric-YJ4.0
Si je ne me trompes pas,
31 c'est la hauteur du pneu en pouce ( 1 pouce = 2,54 cm )
10.5 c'est la largeur du pneu en pouce
15 le diametre du pneu interieur en pouce
et
215 la largeur en mm
75 la hauteur du flan du pneu en pourcentage de la largeur du pneu (75% de 215
Cedric
et
Cedric
Même pas....
J'ai déja les 31x10.5.....Simplement je m'inquiéte pour le CT comme j'ai fait celui de mon autre voiture, et d'après le controleur, ça passera pas pour ma jeep....D'autant plus que ça doit être encore plus durci en 2003...
Donc je cherche les meilleures solutions....
- Passer le CT en 2002 (ça a l'air plus souple pour les tailles ?) mais y'a le pblm de la largeur des pneus qui dépasse la carrosserie....
- Passer en 2003 en ayant réussi à dégoter un jeu de roues d'origine d'occasion uniquement pour le CT...
- Ou y'a d'autres solutions ?
- PhB
- Administrateur.trice
C'est vrai qu'en principe, il faut pas que les roues dépassent des passages de roues. Sinon il faudra que tu mettes les extentions d'ailes plus larges.MathieuM a écrit :Même pas....
PhB
Webmestre fondateur.
La solution de ton problème
Jantes de 15'' :
Dimensions pneu..larg pneu...Diamètre....... Largeur jante idéale
195 / 80 / 15............. 196.......... 696.......... 5.5 - 6.5
205 / 70 / 15............. 208 mm.... 674 mm.... 5.5 - 7
215 / 75 / 15............. 217.......... 703.......... 5.5 - 7
215 / 80 / 15............. 219.......... 727.......... 5.5 - 7
225 / 70 / 15............. 229.......... 702.......... 6 - 8
235 / 75 / 15............. 235...........733.......... 6 - 7
265 / 70 / 15............. 269...........754.......... 7 - 8.5
30 x 9.50 x 15........... 249...........755.......... 6.5 - 8.5
31 x 10.50 x 15......... 271...........778.......... 7 - 9
LA C7 MIEUX NON !!!!
