compteur
ZITELLI
compteur
Message par ZITELLI »
salut voila mon YJ est monter en 33x12.50x15. et donc mon compteur n'est plus reel ainsi que mes km . que faut il faire ??
JEEPER77
Message par JEEPER77 »
salut il faut remplacer le pignon en plastique en sortie de boite la ou le cable du compteur rentre tu devise le cable pour remplacer le pignon@+++
ZITELLI
taiile
ok merci , mais comment savoir la taille qu'il me faud pour mes pignons ? :consterné: .
azimut
Re: taiile
Message par azimut »
ZITELLI a écrit :ok merci , mais comment savoir la taille qu'il me faud pour mes pignons ? :consterné: .
oui merci de nous donner les INFOS
avec même références ou alors où en trouver....
ça peut servir / merci
steff
Message par steff »
salut les gars
ça devrair vous aider mais je ne sais pas ou l on peu trouver ça.
peu etre JEEPER77 le sait il ?
http://www.stu-offroad.com/speedo/speed1.htm
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
ZITELLI
compteur
ok merci bien STEFF. je vois mieux comme ca .. je vais appeller chez JEEP a METZ ..
JEEPER77
salut sur le catalogue indian car page 49 :D :D tel 0130050414 ou jeep village @+++++++++
ZITELLI
compteur
j'ai trouver ca sur un site . il y as 15 models de 26 a 37 dents . voisi le site http://www.asp-eberle.com..
reddiamond
Message par reddiamond »
le mieux tu achetes un gps et tu as la vitesse exacte et pour le compteur tu le laisse et le jour ou tu vends ta jeep elle a moins de kms :shock:
wrangler yj 2.5 1989
kit warn 4 pouces + 2 ARB et 4 simex 35
ZITELLI
ha
c'est aussi une solution , mais celle la je ne l'aime pas trop .. :consterné: .
ZITELLI
COMPTEUR
alors ,personne a eu ce petit probleme il n'y a que moi ? :consterné: .
gros
Message par gros »
hello
le calcul du pignon de compteur se fait en fonction du ratio de transmission et de la taille des pneus.
si tu as ca ,sur le catalogue EBERLE tu as les pignons selon ces criteres.
Pascal
ZITELLI
compteur
salut gros ,non je n'est pas ce bouquin . (ou peut on le trouver) . moi je suis en 33x12.50.15. :1: .
