285/75/16 sur JK
Pibou
285/75/16 sur JK
Message par Pibou »
Une petite question si vous me permettez, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse précise en feuilletant ce forum. Pour l'instant je roule avec mon JK sans réhausse ni élargisseur avec des pneus 265/75/16 sans aucun problème. Est il possible de monter des pneus en 285/75/16 sans réhausse ni élargisseurs (j'insiste), sachant que ça ne fait jamais qu'une différence de 1cm de plus sur le rayon par rapport à la monte d'origine, et 1cm de largeur de chaque côté du plan vertical de la roue par rapport à la monte actuelle?
Quelqu'un a t'il deja essayé? Merci de vos réponses ça m'aiderait beaucoup.
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
julesetdede
Re: 285/75/16 sur JK
Message par julesetdede »
les pneus en 33/12.5/17 passent sur le mien sans pb donc...simplement 1 cm de plus en largeur, pas de soucis !!!
Pibou
Message par Pibou »
julesetdede a écrit :les pneus en 33/12.5/17 passent sur le mien sans pb donc...simplement 1 cm de plus en largeur, pas de soucis !!!
Merci de ta réponse super rapide :D cela correspond à peu près à du 315/65/17 soit un diam de roue de 840 à 845 mm. Si tu passes sans réhausse, la monte que je projette de poser passerai aussi.
My jeep is my horse
greg-1
Message par greg-1 »
Pibou a écrit :Bonjour à tous,
j'ai du 285/75/16 et j'ai roulé 1 mois sans rehausse ca passe nikel...par contre en TT ca risque de toucher
Pibou
Message par Pibou »
greg-1 a écrit : j'ai du 285/75/16 et j'ai roulé 1 mois sans rehausse ca passe nikel...par contre en TT ca risque de toucher
Arghh :peur: voilà un avis qui me fait peur, vu que c'est justement pour faire du TT. Bon pas du trial, mais quand même des balades où on rencontre parfois des trous et des croisements de pont :paspossible:
My jeep is my horse
13nrv60
Message par 13nrv60 »
evite les croisement de pont maxi!
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
ERICK 01
Message par ERICK 01 »
Un pneu qui passe ..... :reflexion: Tout dépend de ce que l'on entend par là..... Parceque si c'est juste pour rouler sur route, tu peux mettre du 35"..... Pour faire du TT, trop souvent il est oublié que dans la nature on trouve........de la boue...; Eh ben oui, de la boue. Et la boue elle se colle sur le pneu, et lorsque la taille de pneu est deja limite, 1 ou 2 cm de boue sur le pneu et HOP !!! Adieu les ailes !!!! Alors pour faire simple, du 285 ça va deja frotter en croisemment max et roue braquées, même sans boue :mdr2: ... Il te faut du 2,5" de rehausse mini pour être tranquille.... ;) Sinon, tu restes en monte d'origine. :dol:
leglaude69
Message par leglaude69 »
voila une image pour confirmése que dit rubicon JK
Uploaded with ImageShack.us
j'ai une réhausse 2.5 pouce et les pneus 285/75/16
:reflexion:
le glaude
CASSIER
Message par CASSIER »
Idem pour moi rehausse 3 pouces et 255X85X16 :dol: .
Pibou
Message par Pibou »
Je suis très étonné qu'une simple différence de 1cm implique de telles modifications, surtout quand on voit la place libre pour le débattement sous les gardes boue :septique:
My jeep is my horse
ERICK 01
Ah mais 1cm ca change beaucoup de choses !!! :mdr2: :mdr2:
Franck.JK66
Message par Franck.JK66 »
Rubicon JK a écrit :Ah mais 1cm ca change beaucoup de choses !!! :mdr2: :mdr2:
Mème dans le caleçon ? :mdr:
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
el franchute
Message par el franchute »
bonjour a tous,
je suis montée en 295/75/16 good a/t avec 2.5 pouces et bien ça passe mais il a falut limer les caches en plastiques sur les côtés,car en branquant a fond a touches,en tout j'ai 8cm
Evanesence
Message par Evanesence »
Et si on met des élargisseur de voies? ca passe avec du 285/75/16 sans réhausse? :confus:
Franck.JK66
Euh :reflexion: le 285/75/17 est-il l'équivalant européen du 33/12,50/17 ???
Cherokee XJ 4.0L
