Page 1 sur 2
285/75/16 sur JK
Posté : 23 juil. 2010 14:58
par Pibou
Une petite question si vous me permettez, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse précise en feuilletant ce forum. Pour l'instant je roule avec mon JK sans réhausse ni élargisseur avec des pneus 265/75/16 sans aucun problème. Est il possible de monter des pneus en 285/75/16 sans réhausse ni élargisseurs (j'insiste), sachant que ça ne fait jamais qu'une différence de 1cm de plus sur le rayon par rapport à la monte d'origine, et 1cm de largeur de chaque côté du plan vertical de la roue par rapport à la monte actuelle?
Quelqu'un a t'il deja essayé? Merci de vos réponses ça m'aiderait beaucoup.
Re: 285/75/16 sur JK
Posté : 23 juil. 2010 15:02
par julesetdede
les pneus en 33/12.5/17 passent sur le mien sans pb donc...simplement 1 cm de plus en largeur, pas de soucis !!!
Posté : 23 juil. 2010 15:31
par Pibou
julesetdede a écrit :les pneus en 33/12.5/17 passent sur le mien sans pb donc...simplement 1 cm de plus en largeur, pas de soucis !!!
Merci de ta réponse super rapide :D cela correspond à peu près à du 315/65/17 soit un diam de roue de 840 à 845 mm. Si tu passes sans réhausse, la monte que je projette de poser passerai aussi.
Posté : 23 juil. 2010 16:31
par greg-1
Pibou a écrit :Bonjour à tous,
j'ai du 285/75/16 et j'ai roulé 1 mois sans rehausse ca passe nikel...par contre en TT ca risque de toucher
Posté : 23 juil. 2010 16:37
par Pibou
greg-1 a écrit : j'ai du 285/75/16 et j'ai roulé 1 mois sans rehausse ca passe nikel...par contre en TT ca risque de toucher
Arghh :peur: voilà un avis qui me fait peur, vu que c'est justement pour faire du TT. Bon pas du trial, mais quand même des balades où on rencontre parfois des trous et des croisements de pont :paspossible:
Posté : 24 juil. 2010 00:58
par 13nrv60
evite les croisement de pont maxi!
Posté : 24 juil. 2010 01:35
par ERICK 01
Un pneu qui passe ..... :reflexion: Tout dépend de ce que l'on entend par là..... Parceque si c'est juste pour rouler sur route, tu peux mettre du 35"..... Pour faire du TT, trop souvent il est oublié que dans la nature on trouve........de la boue...; Eh ben oui, de la boue. Et la boue elle se colle sur le pneu, et lorsque la taille de pneu est deja limite, 1 ou 2 cm de boue sur le pneu et HOP !!! Adieu les ailes !!!! Alors pour faire simple, du 285 ça va deja frotter en croisemment max et roue braquées, même sans boue :mdr2: ... Il te faut du 2,5" de rehausse mini pour être tranquille.... ;) Sinon, tu restes en monte d'origine. :dol:
Posté : 24 juil. 2010 09:35
par leglaude69
voila une image pour confirmése que dit rubicon JK
Uploaded with ImageShack.us
j'ai une réhausse 2.5 pouce et les pneus 285/75/16
:reflexion:
Posté : 24 juil. 2010 15:41
par CASSIER
Idem pour moi rehausse 3 pouces et 255X85X16 :dol: .
Posté : 24 juil. 2010 16:53
par Pibou
Je suis très étonné qu'une simple différence de 1cm implique de telles modifications, surtout quand on voit la place libre pour le débattement sous les gardes boue :septique:
Posté : 24 juil. 2010 21:45
par ERICK 01
Ah mais 1cm ca change beaucoup de choses !!! :mdr2: :mdr2:
Posté : 01 août 2010 10:42
par Franck.JK66
Rubicon JK a écrit :Ah mais 1cm ca change beaucoup de choses !!! :mdr2: :mdr2:
Mème dans le caleçon ? :mdr:
Posté : 06 août 2010 14:42
par el franchute
bonjour a tous,
je suis montée en 295/75/16 good a/t avec 2.5 pouces et bien ça passe mais il a falut limer les caches en plastiques sur les côtés,car en branquant a fond a touches,en tout j'ai 8cm
Posté : 01 sept. 2010 14:11
par Evanesence
Et si on met des élargisseur de voies? ca passe avec du 285/75/16 sans réhausse? :confus:
Posté : 06 sept. 2010 13:36
par Franck.JK66
Euh :reflexion: le 285/75/17 est-il l'équivalant européen du 33/12,50/17 ???
