Logiquement je peux monter jusqu'a 315 sur mes jantes d'origines si j'ai bien compris? Donc je pense passer sur du 285, par contre sa risque pas de frotter quand je braque au maximum? Donc pas besoin d'élargisseur de voie? (voila c'est le mot que je cherchais !!!)
Donc si c'est ça, j'aimerais, idéalement, mettre du 285 70 17,et j'ai trouvé ça : http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-CO ... Q,OWL.html
Donc si quelqu'un connais, un avis est toujours bon a prendre? Qualité ou mieux vaux passer son chemin?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !!!
Ouais, c'est cooper STT ou bfg. En France c'est difficile de trouver autre chose (dans ce budget). Après, il y en a d’autres mais les tarifs s'envolent notamment chez MT.
Ecact je trouvais les toyo superbes, mais pas distribués et assez chez. Les Baja sont distribués mais je dois vendre un oeil pour chaque pneu.
Voila, donc mon choix s'arrete sur les cooper je pense. Quelqu'un les as déja montés sur un JK ?
auteur de: PLANETE JEEP le livre http://frenchpiratejeepclub.e-monsite.com
je profite de ce post pour savoir combien je peux mettre sur mon jk sachant que sa monte est 245/75R16...ça doit etre les mm dimension de braquage que le ribicon ? non ?
merci pour les reponses ! desolé de poluer ton post
Rehausse 2.5 ressort teraflex amort Fox
Jantes aev beadlock
Cooper st 285/70r17
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab deconnectables
gab a écrit :
T'es sûr que sur des jantes de 7" de large tu peux monter de pneus de 12.5"???
C'est pas du 7" c'est du 7,5" ...
Et la preuve en image que ça passe
Merci, c'est une très bonne nouvelle.
Magnifique tes photos. Ca tombe très bien, je viens de vendre mon JK Rubicon noir et je viens
de commander un Rubicon 3.6 blanc, tes images correspondent à ce que voudrais en faire du mien.
Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver les pneus en 35" (37" c'est trop pour mon utilisation). Si vous
avez des liens je suis preneur, merci.
JK 2012 Unlimited Rubicon V6 Pentastar 3,6 Bright WhiteVENDU JK 2013 Rubicon CRD Dozer 4x4 Marmottes Club
fabiensoulac a écrit :je profite de ce post pour savoir combien je peux mettre sur mon jk sachant que sa monte est 245/75R16...ça doit etre les mm dimension de braquage que le ribicon ? non ?
salut j'avais la meme monte d'origine avec les dueler 840 ht je les ais vite changer par des 265/75/16 sa passe très bien; le Rubicon d'origine est monté en 17
front driveshaft tomwoods
4.10 gears http://www.youtube.com/user/13NRV60?feature=mhee/
merci pour la reponse ...
je souhaiterai mettre des pneus de dimensions 255/85R16! est ce que c possible??
car le diametre des roue augmenterait de 5 cm
Jantes aev beadlock
Cooper st 285/70r17
salut oui dans les passage de roue sa passe mais en croisement de pont maxi tu arrache les ailes
c ce que je pensais... il faudrait une rehausse ce que je v probablement faire. surment de 2''. ensuite cette taille de pneu ne paraitra pas ridicule ?
Jantes aev beadlock
Cooper st 285/70r17
