Tailles max sur origine
Chacun ses goûts, mais moi personnellement j aime bien cela lui donne un look qui lui va bien, attention les cales c est pour la hauteur de caisse, ce qu il te faut c est des elargisseurs de voies
jeep Jk unlimited 2.8 crd
Oui dsl je parlais bien des elargisseurs
Je vais me mettre en chasse alors sauf si il y a des bons plan connu ici...
Jeeper en TJ 2,5 de 1999
Bonjour, je déterre un vieux topic, mais je tourne un peu en rond là. Donc actuellement j'ai pneus Goodyear Wrangler qui sont en fin de vie. Je vais monter des BF K02. Mais avant de passer commande j'aimerais savoir quelle taille maximale monter, sachant qu'actuellement je suis en 245/75R17 et que je ne fais pas de franchissement extrême, mais plutôt de la piste et du sable et que je voudrait quand même préserver un certain confort.
Merci pour vos réponses
Avec des elargisseurs de voie de 30mm on peux monter jusqu’en 285 70R17 sur les jantes d’origines . ( Ce que je vais faire )
Oui cale de 30mm + monture en 285 70R17 cela dépassera des ailes d’après les infos que j’ai pu récolter. C’est pour ça au cas où garde tes pneus d’origine même usée au cas que le contrôle technique te cale une contre visite pour motif que tes pneus sortent des ailes. Puis si ça passe tu t’en débarrasse.
Sur jantes d origine avec elargisseurs en 3’, tu peux mettre du 285/70/17 , la partie arrondie du pneu va dépasser voir ci dessous
Tu peux également mettre du 33/12,5/17 sur les jantes d’origine toujours avec elargisseurs de 3’ , sa passe mais la sa dépasse pas mal des ailes voir ci dessous
C'est une bonne idée ça merci !
C'est vraiment ce que voudrais au niveau du look ça !
C est ce que j ai en plus en MUD donc super look
du moins à mon goût!
Tiens pour te donner une idée plus précise, voici les 3 tailles réunis , alors de droite à gauche :
255/75/17 d origine
285/70/17
33/12,5/17
255/75/17 d origine
285/70/17
33/12,5/17
Je vais faire le boulet, mais 33/12,5/17 en taille française ca donne quoi?
De mémoire 315/70
Merci je vais voir ça !
oui c est bien 315/70/17 l équivalent du 33 , mais tu trouve du 33 sans probleme en France.
