Bonjour à tous
Novice en la matière, et ne comprenant pas tout sur les sites de vente, je me tourne vers vous pour m'éclairer. Je souhaite acheter des jantes en tole, et les équiper de pneus TT, pour pouvoir les monter sur mon Wrangler (qui est avec des pneus route 255 70 R 18) quand je veux sortir du macadam. Seulement, je ne sais pas quelle taille de jante acheter, ni quels pneus prendre.
merci de votre aide
chobelix
chobelix a écrit :Bonjour à tous
merci de votre aide
chobelix
Je me pose exactement la même question alors je fais remonter ton post
je v faire la mm chose...pour moi je v mettre des toyo m/t sur des jantes 16 pouces a deport je sait pas trop lesquelle pour l instant...avec rehausse de 3'' pour la fin de lannée.....mes pneu seront de dimension 255/85R16...
si on me conseille une autre taille je v reflechir et je prendrais des cooper stt
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
merci de votre aide
chobelix
Les proprio de JK te répondron smieux que moi, mais : faire du TT c'est a dire faire du chemin pas du hard ? Alors monte un bon mud comme du Cooper stt, du Mickey Thomson mtz par exemple qui sont de bons pneus qui supporte d'être dégonflés si besoin et que tu peux monter sur des jantes en tôle en même dimensions et déport que celles d'origine sans modifier quoi que ce soit ....
merci de votre aide
chobelix
Les proprios de JK te répondron smieux que moi, mais : faire du TT c'est a dire faire du chemin pas du hard ? Alors monte un bon mud comme du Cooper stt, du Mickey Thomson mtz par exemple qui sont de bons pneus qui supporte d'être dégonflés si besoin et que tu peux monter sur des jantes en tôle en même dimensions et déport que celles d'origine sans modifier quoi que ce soit ....et qui te permettent aussi de rouler sur la route / autoroute au quotidien sans avoir une jeep qui tremble ou qui ne tient plus le goudron
Je suis pas un specialiste jeep ..........je debarque ........
mais ca fais plus de 20 ans que je roule ma bosse en 4x4 , un conseil , si tu restes dans du 15 ou du 16 , tu auras un tres grand choix de pneu et des prix beaucoup plus raisonnables qu avec du 17 ou 18
Fred-26 a écrit :Je suis pas un specialiste jeep ..........je debarque ........
merci de votre aide
chobelix
Faites quand même attention, il semblerait que les jantes de 16" ne passent pas sur les JK Sahara après 2011 à cause des disques de frein trop grands. Il faut au minimum du 17".
