31.10,5.15 sur un xj 2.1td
Posté : 01 août 2014 19:56
par jeep56
Re: 31.10,5.15 sur un xj 2.1td
Posté : 02 août 2014 14:37
par Pumba57
Perso, 31 c est bon, il y aura juste un peu de frottement en braquant a fond, vis de butée a régler ou elargisseur
Posté : 02 août 2014 21:54
par jeep56
Poumba a écrit :Perso, 31 c est bon, il y aura juste un peu de frottement en braquant a fond, vis de butée a régler ou elargisseur
salut a toi
et merci pour ta reponse
,donc c est bien ce que je penser
obliger de passer par des elargisseurs
donc le mieux en monte de pneu ca serait des 235.75.15 moins gros pour le 2.1
et moins large,le seule souci pour en trouver en occass en bretagne et ben
c est pas gagné
,merci pour ta reponse
Posté : 03 août 2014 09:36
par tristanlcf
avec les 31 il n y a pas que en braquant que u va touché tu va touché aussi en compression a l arriere dans l aile coté interieur et a l avant en compression tu va touché au niveau du support d amortisseur .en TT pas sur la route style lord de croisement de pont
donc obligé jantes a deport ou elargisseur
mais elargisseur c'est de la daube trop fragile en TT
Posté : 03 août 2014 15:01
par jeep56
tristanlcf a écrit :avec les 31 il n y a pas que en braquant que u va touché tu va touché aussi en compression a l arriere dans l aile coté interieur et a l avant en compression tu va touché au niveau du support d amortisseur .en TT pas sur la route style lord de croisement de pont
ok c est bien ce que je pensait
et pour les elargisseurs c est pas ma tasse de thé non plus
reste plus qu a trouver des 235.75.15
merci de ta reponse
Posté : 03 août 2014 15:04
par tristanlcf
les 235 vont super bien moi j ai cette monte sur mon 2.5 td d origine et sa va tres bien
apres j ai les 31 sur un 4L avec une rehausse de +7.5 cm et des jantes a deport
Posté : 03 août 2014 16:47
par Pumba57
235 75 R 15 C est ce que je vais mettre sur mon xj, actuellement j ai des 215 70 R 15 et il y a de la place
Posté : 03 août 2014 16:49
par Pumba57
Sinon tu peux mettre des 30 9.5 15
Posté : 03 août 2014 18:13
par jeep56
Poumba a écrit :Sinon tu peux mettre des 30 9.5 15
salut poumba
pour les 30.9,5.15 je suppose que c est kif kif avec les 235.75.15
et toujours pas facile a trouver par chez moi
Posté : 03 août 2014 18:16
par jeep56
tristanlcf a écrit :les 235 vont super bien moi j ai cette monte sur mon 2.5 td d origine et sa va tres bien
c est bien ce que je pense pour les 235 ca devrait bien lui allez,sinon j ai vu ceux la,mais c est un peu loin de chez moi
,par contre le prix et + que correct
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Posté : 03 août 2014 18:50
par tristanlcf
oui mes la c'est du 16 sa se monte pas sur les jantes en 15 d origine
Posté : 03 août 2014 18:55
par Mc Giver
Et ça ressemble à des jantes de WJ, pas le même entraxe.
Posté : 03 août 2014 21:15
par jeep56
Posté : 03 août 2014 21:20
par tristanlcf
voila nos entraxe
