quels pneus et jantes pour rehausser un KJ ?
- Modèle : M38A1
Bonjour à tous!
Alors voilà, je suis en origine en 235/65R17.
Mais j'ai envie de changer la monte pour rehausser un peu mon KJ
et comme mes jantes ne sont pas vraiment nickel, pourquoi ne pas en profiter pour en changer....
Dans les modèles que je voudrais, j'ai trouvé 2 tailles completement differentes: en 15 et en 18 !
Pas beaucoup de choix avec mon entraxe 5x114,3.....
voilà la jante en 15:
et le pneu qui irait avec
Toyo Open Country A/T+ 215/75 R15 100T
et la jante en 18
et le pneu qui va avec
Toyo Open Country A/T plus 235/60 R18 107 V XL
mais la jante en 18, je ne sais pas si l'entraxe est bon, c'est une annonce et j'ai posé la question..
Que me conseillez vous pour pouvoir rehausser le KJ? Je me fous d'avoir le compteur faussé, je garde la monte d'origine pour le contrôle technique...
Je prévois également une petite réhausse pour éviter que ça ne frotte :
Jeep Cherokee KJ Kit Câles +5cm
Ces câles de ressorts acier signées Rough Country vous permettront une rehausse de +6,3cm et vous autorisera une monte de pneumatiques en dimension 265/70R17
Par contre, je ne connais pas le déport de mes jantes d'origine, est ce que les autres ne vont pas toucher quelque chose, genre les freins ou autre....
la jante en 15 a un ET -19
la 18 je ne sais pas....
et la jante en 18
Re: quels pneus et jantes pour rehausser un KJ ?
Salut , passe par la rubrique " presentation " avant de posé tes questions !!
Je suis sûr que tu auras des reponses , " aprés " !!!
- Modèle : M38A1
Oups....Autant pour moi!!!
Voilà qui est corrigé....
bonjour ben tout dépens de ton utilisation si ces pour faire du tout terrain réhausse + 6.3cm ça fait haut si tu reste d'origine au niveau des amortisseur essence ou diesel le kj
- Modèle : M38A1
c'est un 2.8 crd...
Non pas de tout terrain, des chemins defoncés parfois mais pas de franchissement.
Les rehausses sont données pour +5 cm dans le titre même si il a une description qui parle de + 6.3...
la réhausse c est surtout pour que les pneus ne touchent pas.... J'ai cru comprendre que c'etait necessaire quand on monte des pneus plus gros....
j aimerais un truc du genre....
ok je pense que le 15" serait le mieux moi sur mon kj essence j’avais mis des cales en 5cm au niveau confort en tt horrible et j'était en 245x70x16 a toi de voir en 15" ce que ça donne mais le kj ne croise pas beaucoup avec cales et amortisseur d'origine
ou regarde pour du 16" beaucoup de choix de pneu et le 15" aussi
- Modèle : Patriot
Je déterre ce post car mon kj est en 17" également.
La monte d'origine est du 235/65R17
Première question en full stock est il possible d'augmenter la dimension des pneus ?
Deuxième question, en + 4cm quelle monte sera possible ?
Merci.
Merci.
Jeep Cherokee KJ limited 2.8 CRD 163cv de 2006 et 191 500km
Land Rover Range Rover P38 2.5 DSE de 1998 et 343 000km
- Modèle : Patriot
Up
- Ro_Omain
Ici il y a un tableau très bien fait qui répondra à ta question:
https://www.jeep-stock.com/kit-rehausse ... ee-kj.html
- Modèle : Patriot
Ok merci parfait le tableau pour savoir quelle taille mettre avec une réhausse
- Modèle : Patriot
Encore une question.
Si je suis en 17" d'origine les 15" passent sur mon KJ??
- steph85
Atention 17 c est la taille de tes jantes soit la circonférence, donc en 15 tu auras une jante plus petite qu il faudra compenser par une hauteur de pneu plus grande, mais il me semble que les KJ sont soit en 16, 17 ou 18 , par certain pour le 15 que tu puisse passer au CT.
- Modèle : Patriot
J'ai cherché et non les 15 touchent les disques. Dommage j'en avais vu des pas cher. Du coup je vais mettre du 16. Le but étant d'avoir justement la même circonférence mais des flancs plus haut pour mettre un jeu de pneus Mixte et gagner en confort dans les chemins.
Je peux avoir des jantes en 16x7 ET 30 (qui se rapproche de mon ET 40 d'origine)
Et même taille mais en ET 13.
Ça ressortirai de combien en + en ET 13 à la place de 40 d'origine ?
- Modèle : Patriot
C'est les phases 1 en 2.5 crd qui étaient en 15 pouces.
