255/85r16 sur wj ??
Raphaël cherokee
255/85r16 sur wj ??
Message par Raphaël cherokee »
Salut à tous je réfléchis à la préparation de mon wj et je voulais savoir si des 255/85r16 passe avec une rehausse de 4" ?
Sa ne sera pas trop tirant pour le moteur sur route (2.7crd) ? Sachant qu'il fait environ 10000km par ans
La découpe des ailes ne me fait pas peur mon frère est carrossier on peut faire sa proprement.
Merci pour vos avis :salut:
Nissan terrano 2 2.7 td avec le quel je suis parti en Espagne (vendu)
Jeep wj 2.7 cdr a équiper pour de nouvelles aventures
Re: 255/85r16 sur wj ??
Si tu découpes pas les ailes ça va frotter je pense.
Moi j ai 4" de rehausse et des 265/75/16 et ça frotte.
Je vais découper les ailes et mettre des extensions type Bushwacher.
Lolo
Raphaël cherokee
Merci pour ton retour
Sa touche beaucoup avec les 265 ?
Les 255/85/16 font 1,5cm de plus en rayon, je pensais découper jusqu'au bord de la portière derrière, jusqu'au plis de l'aile devant sa devrait le faire ? Merci :salut:
Oui ça touche devant et derrière sur chaque passage de roue en croisement du coup ça me cisaille les pneus et même arraché des crampons.
Si tu découpés des ailes protége la tôle avec un joint pour pas abîmer les pneus.
Lolo
Raphaël cherokee
Ok merci je vais donc rester sur les 265/75/16 je pense que sa va être plus sage même pour la mécanique :1:
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
J'ai eu du 235/85R16 sur jantes de WJ d'origine, avec un kit +2" (cales), petite découpe des pare-chocs et ça passait pile-poil en croisement en lèchant les bras de suspension devant.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Raphaël cherokee
Le 235/85/16 fait en gros 81cm et le 255/85/16 84cm
Tu pense que sa le fait et que sa sera pas trop dur a entraîné ?
Le 265/75/16 fait en gros la même hauteur que t'es 235/85
Sachan que je le rehausse de 4" ( la rehausse est commandé) :D
Merci à vous :salut:
Ce qui compte quand tu fais une rehausse et que tu montes de plus gros c'est pour gagner de la hauteur sous les ponts.
Après entre les 2 choix de pneus il y a 3 cms d écarts sur le diamètre donc une différence de 1.5 cms sous ton pont ça vaut peut être pas le coup de s embeter
Raphaël cherokee
Ta raison je vais prendre les 265/75
Je prend des hankook Dynamo rt03 je vais commander sa samedi
Vivement qu'il soit fini :twisted:
Tu as pris quoi comme rehausse
Lolo
Raphaël cherokee
BDS 4" en tirant court ces le seul que jai trouver a un prix accessible en France car je ne voulais pas de RC
Et il faut que je prenne un arbre de transmission avant qui n'est pas donné...
