Pression sur route ( long trajets)Pneus Cooper Discoverer STT pro
- GI-HH
1.9 sur route..taile 315/70r17
@Maxou jk .....4,48bar à la charge maximum du pneu de plus d'1,3 tonne ce qui ne sera jamais le cas sur ton JK...mais si la pression te convient
Quand sur un 4x4 on surgonfle autant c'est pour en rally ne pas avoir l'effet de perforation des cailloux : l'enveloppe du pneu est si tendue que les pierres pointues n'arrivent pas à creuser le pneu....(jusqu'à un certain point )
- corand
2.3 tous les jours (pour le confort) avec les AT3/4S en 255/70R18, sinon 2.4 (voire 2.5 si chargé) sur bonne autoroute.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- Fred_4WD
Salut Maxou,Maxou JK a écrit : ↑12 mai 2020 20:11 Bon ben désolé de vous contredire mais avec cette taille de pneus, être en 2.5 est beaucoup trop peu....
Vu la gueule du pneu avec cette pression j’ai regardé les infos sur le pneu et la bonne pression est 4,48 !
Une fois à cette pression ça allait beaucoup mieux !3E7EE060-BBC4-4B54-9D19-EB02A8B94973.jpeg
Tout à fait d’accord avec Martini
4,48 bar = 65 PSI est la pression maximale acceptable pour ce pneu et est indiquée pour une charge de 1435 kg = 3165 lbs par roue.
https://tiresize.com/tires/Cooper/Disco ... -70R17.htm
Avec une charge de 1150 kg = 2535 lbs par roue déjà nettement supérieure au poids du JK ( même avec des jantes acier et des pneus de 30 kg chacun ) la pression recommandée est de 2,4 b = 35 psi
https://tirepressure.com/lt315-70r17-tire-pressure
Ton JK ne rebondit pas comme un ballon sur la moindre bosse?
Avec les Cooper ST MAXX de 265/70 R17 (certes moins gros...) au delà de 2,3 bar le JKU devient beaucoup moins confortable et tient moins bien la route car il rebondit.
Pourtant il est donné pour une pression maxi de 80 psi = 5,5 bar...
Modifié en dernier par Fred_4WD le 13 mai 2020 06:54, modifié 2 fois.
- onedays
quand j'ai fait monter mes cooper le monteur avais mis 2.6 de pression
c’était impréci , inconfortable , et une vrais balle de ping pong !
tu roulais sur une fourmi , tu savais si c’était un mâle ou une femelle !!
essaye a 4.4 et a 2.3 , tu comprendra vite
Je prends note de vos infos mais je me suis bien rendu compte qu’à 2,6 le pneu était très écrasé et donc certain que le virages allaient dangereux vu le ballant que ça allait donner...
Je ne doute pas de votre expérience sur de tels pneus mais je reste perplexe d’après ce que j’ai vu
JK 2016 2.8 CRD - Maisons Alfort (94)
Tes pneus ne sont pas spécifiques au JK : ils peuvent se retrouver sur des mini- truck, donc transportant du poids (des tonnes) ce qui n'est pas ton cas, d'où une pression adaptée à la charge. Le mec qui t'as mis une telle pression est un incompétent du pneu. Comme je te l'ai dis plus haut, si tel est ton choix, je le respecte : on est seulement quelqu'un à t'expliquer le pourquoi et comment
- steph85
Moi en 33/12.5/17 en MT je suis a 2.0 sinon sa devient un ballon de basket
Bon je vais dégonfler un peu...
- Fred_4WD
Fais des testes et dis nous ce qui est le mieux...
Je suis descendu à 3 et effectivement c’est nettement moins dur
Et je pense que sur une route bosselée type route de campagne ta voiture se baladera moins
- onedays
essaye 2.3 ou 2.4 tu verra
Et oui Steph, tu a vu la taille des basket que tu lui a mis aussi !!
