Est il possible de monter du 235/75/R15 sur un YJ 4.0L
J'ai un YJ 4.0L Limited avec jantes d'origine donc du 215/75 R15 je voulais savoir si je peux monter du 235/75 R15 ?
Merci pour votre retour la Team
- patcatkiller
Re: Est il possible de monter du 235/75/R15 sur un YJ 4.0L
Oui sans problème même beaucoup plus large !
oui, en restant en configuration d'origine ,
- Mc Giver
Sur l'YJ, d'origine c'est en Europe du 225/75x15 et aux USA 30x9.5x15 (équivalent au 235/75x15) donc de mettre des 235/75x15 il n'y a pas de soucis, d'ailleurs j'en avais mis sur mon ZJ qui a des jantes d'origine de même dimensions que l'YJ
