Est-ce que c'est possible de monter des35"sur une rehausse de2"?
- crazy
Hello, actuellement sur ma jk2 sport 2007j'ai un kit 2" 40/50mm O.M.E, avec elargisseurs de voies 3"
Je souhaiterais (pour le look) changer mes jantes et au passage mettre la taille maximum de pneus possible.
Donc voici ma question est-ce faisable de monter des35" avec ma rehausse actuelle ?
Merci de m'avoir lu.
Wrangler jk2007 3.8v6
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
- steph85
Oui sans problème, ce qu il fallait surtout c est des elargisseurs et tu les a donc c est okcrazy a écrit : ↑27 mars 2020 14:25 Hello, actuellement sur ma jk2 sport 2007j'ai un kit 2" 40/50mm O.M.E, avec elargisseurs de voies 3"
- crazy
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
- Henri
Yes !
Je suppose que tes élargisseurs font 3cm et non 3", car sinon ça doit déborder sérieux.
Petite remarque, avec des 35", tu vas tirer 10% plus long. Il serait judicieux de recalibrer ton compteur avec OBD Jscan ou une autre appli car ton indication de vitesse sera fausse et ta consommation également.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- crazy
Hello,
pour les elargisseur de voies c'est des 1,75 in =4,5cm et pour la correction, j'avais pensé à ce truc :https://fr.aliexpress.com/item/32691160504.html
Mais...
Maintenant, mon plus gros soucis est pour la roue de secours :est-ce qu'il me faut une cinquième en 35" comme j'ai prévu des jantes en tôle, ça va faire pas mal de poids, donc pas le choix d'investir dans un support pour soulager les charnières. Si vous avez un bon plan, je suis preneur.
Mais...
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
- crazy
Hello,je suis en train de faire ma petite liste de commande,donc...
À part jantes,pneus,support renforcé porte roue de secours et programmeur de vitesse.
J'ai pu lire que pour des pneumatiques en 35" il me faut des new ball joint,une adresse à me conseiller ?
Et...
Peut-être que je devais investir dans une barre panhart?
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Et...
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
- steph85
C est quoi des new ball joint ?crazy a écrit : ↑30 mars 2020 18:03 Hello,je suis en train de faire ma petite liste de commande,donc...
Et...
- crazy
Rotule de suspension !!https://www.quadratec.com/products/16990_0100.htm
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
