Capteurs de pression
Salut les jeepers, quelqu'un peut me dire si les capteurs de pression sont identiques pour toutes les jeep ??
WJ 4.7l - Renegade 140 -TJ 4.0l
- Okinawa13
Non, diffèrents selon les models et les années.
- NicoJPW
Capteurs pour JKU 2014
- corand
Sur mon JKU 11/2012 c'est encore une autre référence : 68406530AA
Je te conseille donc de faire des recherches si tu veux être certain que les nouvelles valves sont compatibles.
Après, moi je me fiche pas mal de ce gadget : j'ai désactivé le témoin Tpms du tableau de bord avec OBDJscan.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- Timmy_33
Je rebondis sur le sujet, je vais changer mes jantes, suis je obligé de remettre des capteurs de pression ? Ou est ce que si je monte les jantes je perds juste l'indication de pression sur le tableau de bord
Sur un jku V6 3,6l de 2018
- Fred_4WD
Si tu n’en remets pas, soit tu auras un « dong » à chaque démarrage pour signaler l’erreur et éventuellement un voyant allumé, soit tu désactives la fonction via la prise OBD2
Ces capteurs, assez chers chez Jeep, se trouvent sur AliExpress pour pas cher, il faut juste bien choisir la fréquence adaptée aux modèles européens (433 Mhz en Europe) qui n’est pas la même que sur les modèles US.
Par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/40001699 ... d87f4d5d-5
Ou
https://fr.aliexpress.com/item/33004242 ... 36fbd768-3
Par exemple :
Ou
- Timmy_33
Merci beaucoup. Je pense récupérer les capteurs de mes jantes actuelles.
- Okinawa13
Malheureusement il n'y a pas que la fréquence, il te faut une équivalence au PN MOPAR.
- Timmy_33
Au pire je ferais remonter les capteurs de mes jantes d'origine.
Attention, vu le prix de ces produits, il faut s'attendre à ce qu'ils ne marchent pas forcément, ce qui a été mon cas.Fred_4WD a écrit : ↑30 juil. 2020 22:32
Par exemple :
Ou
Capteurs datant de fin 2018 achetés sur Aliexpress en juillet 2020 : apparition d'un message "pression pneu trop basse" dès la première utilisation alors que la pression des pneus était correcte (donc capteurs initialement reconnus par le véhicule) puis témoin "capteur non reconnu" après une 20aine de km parcourus.
- Pibou
Il faut les appairer au véhicule.Ferrals a écrit : ↑24 août 2020 11:40Attention, vu le prix de ces produits, il faut s'attendre à ce qu'ils ne marchent pas forcément, ce qui a été mon cas.Fred_4WD a écrit : ↑30 juil. 2020 22:32
Par exemple :
Ou
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- Fred_4WD
Cela doit pouvoir se faire avec JScan
- Dan46
- Modèle : KJ
Tite question à propos des indications au tableau de bord.
Au démarrage à froid, les 4 roues (gonflées à 2,6 avec mon gonfleur) affichent toutes les quatre : 2,4 bar.
Au bout de 900 m, les roues de gauche AV et AR passent à 2,5. Après une die-zaine de kilomètres, elles montent à 2,6 (toujours 2,4 sur les roues de droite.
Peut-on (ou doit-on...) faire un "reset" sur ces indications ?
- Fred_4WD
Pour moi il vaut mieux laisser la consigne à la pression correspondant à la température la plus faible car en roulant le pneu s’échauffe, l’air se dilate donc la pression augmente toujours, or le système sert à détecter une pression trop basse.
Si tu mets la consigne à 2,6b, tu aura une fausse alarme quand il fait froid et que tu viens de démarrer...
C'est normal que ça se regonfle un peu à chaud, mais normalement ça le fait partout.
Je sais qu'il arrive que mon pneu arrière droit se dégonfle (crevaison lente), et quand je suis à la limite de l'alerte (2 bars), il suffit que je route quelques centaines de mètres pour que l'alerte disparaisse.
