Fred_4WD a écrit : ↑02 mars 2021 06:59
Pour moi il vaut mieux laisser la consigne à la pression correspondant à la température la plus faible car en roulant le pneu s’échauffe, l’air se dilate donc la pression augmente toujours, or le système sert à détecter une pression trop basse.
Si tu mets la consigne à 2,6b, tu aura une fausse alarme quand il fait froid et que tu viens de démarrer...
Oh là là !... "mettre la consigne"... C'est quoi ? (c'est certainement expliqué dans le manuel que je n'ai pas encore et qui est... en italien !)
On peut donc définir une pression "de base" ?...
Le plus simple est peut-être d'ignorer cet indicateur et de vérifier la pression régulièrement en se fiant à l'indicateur du manomètre, non ?
Sur le JK la valeur se modifie via la prise OBD2 et le soft qui va bien.
Le système est simplement un dispositif de sécurité destiné à éviter l’éclatement d’un pneu en cas de crevaison ce qui est par définition imprévisible...
Si je comprends bien, au vu de ta réponse (comme après avoir parcouru d'autres post traitant d'autres soucis), il serait utile que j'investisse dans un "machin" type lecteur de défaut à connecter sur la prose OBD et compatible avec mon Mac...
Question qui peut paraître stupide
Sur mon JK de 2014 , le précédent proprio avait monté des jantes jeep en 2017 ; Quand je démarre , normal le voyant de pression s'allume puis s'éteint en roulant . Cela veut -il dire automatiquement qu'il y a bien des capteurs de pression dans ces roues ??
Je viens de changer, de mettre d'autres jantes qui étaient montées sur un jk de 2018 , cela fait pareil, le voyant s'allume au démarrage puis s'éteint en prenant la route ; Donc sur ces nouvelles , il y a aussi des capteurs de pression ? merci de votre éclairage
Non pas nécessairement, le système a plutôt ce comportement lorsqu’il ne détecte aucun capteur.
Cela fait longtemps que j’ai désactivé la fonction sur mon JK car il n’y avait pas de capteur dans les jantes Rigged Ridge, mais je crois me souvenir que si les capteurs étaient détectés au précédent roulage, le système ne s’allume pas du tout, sauf si une chute de pression est détectée. A faire confirmer par quelqu’un qui a un JK stock sur lequel tout fonctionne...
Sur le 2008, il n'indique pas la pression, mais uniquement s'il y a un problème de pression sur une des roues. (à trouver sois même, mais c'est pas bien compliqué )
Le voyant s'allume au tableau de bord quand on met le contact, puis s'éteint quelques secondes après le démarrage.
S'il se rallume, avec le message LoTire, c'est un ou plusieurs pneus en dessous de la valeur d'alerte (sur la mienne c'est 2 bars)
S'il s'éteint au roulage, c'est que tu était juste à la limite, et qu'en roulant, le pneu s'est regonflé légèrement avec la chaleur.
Wrangler JK 2.8 CRD sport 2008 °IIIIIII° Cherokee XJ 2.1 TD Chief 1987 (en cours de resto)▢‖‖‖‖‖‖▢
