Comment rénover jantes alu cherokee
Hello la team.
J'ai mes futures jantes alu du cherokee qui sont piquées.
J'aimerai savoir comment les rénover.
On dirait qu'elles sont peintes, y compris la partie brillante des branches et la bordure.
Faut -il tout décaper ou poncer, et tout repeindre ?
Est ce que la peinture brillante d'origine existe ?
Et surtout est-ce que quelqu'un ici l'a déjà fait. (sans tout foirer parce que moi je me connais.....)
Merci d'avance pour avoir pris le temps de lire.
Et encore merci si en plus vous avez des réponses.
- Ro_Omain
Elles sont pas mal ces jantes
A mon avis, le plus simple c’est de tout poncer et de repeindre...
Je pense qu’elles étaient simplement vernies après usinage, mais le vernis à cloqué, et l’alu s’est oxydé.
Refaire le brillant d’origine puis vernir, c’est du boulot mais ça peut se faire.
Poncer ou faire sabler, apprêter peindre vernir, c’est à la portée de tous...
Merci Romain,
Au début je pensait que les branches étaient uniquement polies, et après un coup de dremel, ba non, c'est peint
un coup d'Aero gommage ;;; c'est moins agressif que le sablage
Vous allez me prendre pour un taré mais je pense que je vais le faire à la main.
- Fred_4WD
Retrouver l’aspect d’origine avec l’alu fini brillant vernis sera très difficile dans tous les cas car le ponçage à la main laissera des traces.
Il faudrait polir avec des abrasifs au grain de plus en plus fins et finir à la pâte à polir, puis vernir sans attendre que l’alu s’oxyde superficiellement.
Contrairement à Ro-Omain, je pense que ce travail n’est pas à la portée de tous...
Merci pour ton point de vue Fred.
C'est peu être pour ça que j'ai envie de le tenter quand même . J'aime bien les défis, et c'est pas comme si j'était pressé, le cherokee a déjà ses jantes tôles.
- Ro_Omain
C’est poncer et peindre que je disais être à la portée de tous. Les polir, tu as raison ce serait vraiment fastidieux...Fred_4WD a écrit : ↑14 déc. 2020 07:27 Retrouver l’aspect d’origine avec l’alu fini brillant vernis sera très difficile dans tous les cas car le ponçage à la main laissera des traces.
- Ro_Omain
A l’époque j’ai refais à la main des jantes de Renault 21 txi pour ma première voiture une clio 1, rien que d’y repenser je suis fatigué
Réfléchis quand même à l’aerogommage, regarde si y’a pas un gars dans le coin qui peut te faire ça pour pas cher, et garde toi la peinture...
- NicoJPW
Aerogommage
Ou le fameux décapant de Martini.
viewtopic.php?f=1&t=81537&p=1048214&hil ... t#p1048214
Merci les gars.
Oui Nico j'avait vu le produit de Martini. Je vais voir ce qui existe par chez moi.
- Scalou&Stéphie
ATTENTION ,. Les décapants peinture ne sont pas toujours compatible avec l'aluminium
Merci pour l'info !Scalou&Stéphie a écrit : ↑18 déc. 2020 23:13 Les décapants peinture ne sont pas toujours compatible avec l'aluminium
Je pense que se sera notifié sur l'emballage. a moi de faire gaffe
