ça c'est ballot. Le mien s'allume toutes les semaines, dès que la pression de ma roue arrière droite descend en dessous de 2 bars, foutue crevaison lente !!35wrangler35 a écrit : ↑24 févr. 2021 13:37 il fonctionnait parfaitement en allumant le voyant pendant ma crevaison de cet été
Changement de roues
Changement de roues
Changement de roues
T'as pas trouvé ou c'est tu mets une mèche et basta
Changement de roues
Non, pas trouvé.
J'avais un problème similaire à l'avant droite mais c'était l'obus de la valve qui se fermait mal, un coup de WD40 et c'était OK.
Là j'ai pas encore trouvé.
Changement de roues
Faut lui faire faire un petit tour dans un guet pour voir si il y a des bu-bulles
- Fred_4WD
Changement de roues
Le dernier problème de perte de pression lente que j’ai constaté sur mon JK venait d’un peu de saleté qui était passé entre la jante et le pneu lors d’une sortie tout terrain. Il a suffi de décoller le pneu, nettoyer la jante remonter le pneu et plus de soucis.
- vince41
Changement de roues
J'ai roulé 6 ans comme ça ...
- CUBITUS
Changement de roues
Excellente combine, je n'y avais pas pensé , je vais tester cela ce week-endFred_4WD a écrit : ↑25 févr. 2021 02:59 Ce n’est pas indispensable a priori, pour en avoir je cœur net, utilise un GPS sur ton smartphone genre Waze pour comparer ta vitesse réelle et la vitesse affiché sur ton compteur: si la vitesse affichée sur le compteur est entre zéro et 5km/h au dessus de la vitesse réelle autour de 100km/h, tout est bien comme cela.
Ce qui est interdit, c’est d’avoir une vitesse affichée au compteur inférieure à la vitesse réelle.
- CUBITUS
Changement de roues
En effet, cela ne change rien, la différence des roues est trop minime
- Mau
Changement de roues
Tu peux aussi tester avec les radars à affichage lumineux en entrée de certaines villes. J'ai vérifié comme ça la justesse de mon compteur à 50 km/h.CUBITUS a écrit : ↑25 févr. 2021 10:58Excellente combine, je n'y avais pas pensé , je vais tester cela ce week-endFred_4WD a écrit : ↑25 févr. 2021 02:59 Ce n’est pas indispensable a priori, pour en avoir je cœur net, utilise un GPS sur ton smartphone genre Waze pour comparer ta vitesse réelle et la vitesse affiché sur ton compteur: si la vitesse affichée sur le compteur est entre zéro et 5km/h au dessus de la vitesse réelle autour de 100km/h, tout est bien comme cela.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- vince41
Changement de roues
Une bonne petite règle de trois .... et tu auras l'écart
- CUBITUS
Changement de roues
[/quote]
[/quote]
ou alors faire le test avec les radars tourelles .... si tu passes et que ceux-là te prennent en photo , c'est qu'il y a un soucis
[/quote]
Changement de roues
Regarde auprès de Martini , il en a montés récemment35wrangler35 a écrit : ↑22 févr. 2021 12:42 Entre l'ELM3527 Vgate pro et l'application (21€) tu doit en avoir pour 50€ suivant ou tu commandes le VGATE perso je l'ai pris sur meilleurs credits perso Aliexpress mais tu le trouveras sans PB sur Amazon
Pour en revenir à tes pneus
La circonférence est différente 2511 mm pour le 17" et 2558 mm pour le 18" soit 1,9% je ne sais si ce sera suffisant pour mettre en alarme le système
Changement de roues
Salut Steph, ce serait bien que tu commence par une petite présentation dans la rubrique du même nom, se serait plus sympa !
