calculer la hauteur d'un pneu en taille métrique...
Hello, on sait tous que pour les tailles US il suffit de mesurer la hauteur par 2,54 pour en connaitre la hauteur en centimètres....par exemple un pneu qui est marqué 33 X 12,5 x15 a une hauteur de 33 x 2,54 = 83,82 cm de hauteur, 12,5 x 2,54 = 31,75 cm de largeur et se monte sur une jante de 15"
Pour un pneu en taille métrique, c'est un peu plus m@rdique prenons l'exemple pour un pneu en 225 65 r17....pour en connaitre la hauteur il faut mettre sa largeur en cm : 225mm = 22,5 multiplié par sa hauteur toujours en cm : 65 = 0,65 que multiplie 2 puis on rajoute le le diamètre de la jante 17 puis X par 2,54 ................ vous suivez????
Allé on reprend pour notre pneu qui fait 22,5 X 0,65 X 2 + 17 X 2,54 = 72,43 cm
sinon vous allez sur https://tiresize.com/converter/
- andre
- oeil de lynx palmé
je crois que je vais me prendre un doliprane...
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
- Mau
Fastoche (j'ai fait maths sup et maths spé).
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Moi j'ai fait "math les nanas" et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire comme André: prendre 1 Doliprane aussi...
- vince41
martini, juste une petite précision pour le 65 (dans ton exemple) c'est en réalité un rapport (en %) entre la hauteur du pneu et la section (largeur)
Ce qui ne change rien à ton calcul ...
[quote=vince41 post_id=1078819
[/quote]
C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé déjà que j'en ai 2 sur 4 qui ont besoin de Dolipranes ...
[/quote]
- andre
moi j'ai le bac et 2 éviers à la maison....
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
On doit avoir les mêmes alors !!
Je suis resté bloqué sur le 33x... c'est grave docteur ?
