Loi montagne : vos pneus sont 3PMSF ?
Sur les pneus "POR" il n'y a aucune indication : apparemment les fabricant adoptent ce marquage pour se dispenser se beaucoup d'indications : bruit, tenue de route sur mouillé etc...
- cliffanger
Ok pas de probleme, je te donnerai toutes les infos apres avoir bien testé. a plusjk69 a écrit : ↑09 sept. 2021 09:08Tu pourras nous faire un retour sur le comportement du JKU avec ces pneus (bruit, tenu de route ECT.......)cliffanger a écrit : ↑07 sept. 2021 19:21 Je viens de monter des pneus mud en 275 65 18, et surprise ils ont les deux spécifications hiver (MS plus le logo 3pmsf)
Pourtant c'est bien loin d'un pneu Michelin Alpin. Mais bon, puisse que ca passe, c'est le principal.
Au cas ou, j'ai mes chaines maison, pour les routes damées et verglacées.
Je cherche aussi en 18 et pas facile.
Merci d'avance
- jk69
Salut,jk69 a écrit : ↑09 sept. 2021 09:08Tu pourras nous faire un retour sur le comportement du JKU avec ces pneus (bruit, tenu de route ECT.......)cliffanger a écrit : ↑07 sept. 2021 19:21 Je viens de monter des pneus mud en 275 65 18, et surprise ils ont les deux spécifications hiver (MS plus le logo 3pmsf)
Merci d'avance
Quelques infos sur tes pneus ?
- cliffanger
Bonjour, pour l'instant je suis très satisfait, mais je n'ai pas encore pu les tester dans un sol mou ou dans 30 cms de neige, mais je ne me fais pas de soucis vu la structure. Sur route par contre, le comportement est très sain et très peu de bruit. Sur la pluie, pas de différence
avec les BF G K02 que j'avais avant, c'est à dire que ca glisse pas plus, mais c'est pas meilleur.
Coté look, j'adore, et la largeur réelle pneus montés est autour de 282 millimètres. Quand j'aurai des infos plus ciblées, je te le dirai.
- jk69
Super, merci pour ce retour déjà fort intéressent pour ma réflexion d'achatcliffanger a écrit : ↑28 sept. 2021 18:28Bonjour, pour l'instant je suis très satisfait, mais je n'ai pas encore pu les tester dans un sol mou ou dans 30 cms de neige, mais je ne me fais pas de soucis vu la structure. Sur route par contre, le comportement est très sain et très peu de bruit. Sur la pluie, pas de différence
Tu les as acheté chez qui ?
Encore merci
- cliffanger
J'ai commandé sur CENTRAL PNEU. délai 4 à 5 jours en point relais. Prix 196 eu/pneu.jk69 a écrit : ↑28 sept. 2021 20:55Super, merci pour ce retour déjà fort intéressent pour ma réflexion d'achatcliffanger a écrit : ↑28 sept. 2021 18:28 Bonjour, pour l'instant je suis très satisfait, mais je n'ai pas encore pu les tester dans un sol mou ou dans 30 cms de neige, mais je ne me fais pas de soucis vu la structure. Sur route par contre, le comportement est très sain et très peu de bruit. Sur la pluie, pas de différence
Encore merci
- jk69
Merci c'est la que je les ai vu.cliffanger a écrit : ↑30 sept. 2021 18:06J'ai commandé sur CENTRAL PNEU. délai 4 à 5 jours en point relais. Prix 196 eu/pneu.
ils les on augmentés un peut 208,09€
- cliffanger
Normal, avec la pénurie de matières premières, les prix flambent..jk69 a écrit : ↑30 sept. 2021 18:21Merci c'est la que je les ai vu.cliffanger a écrit : ↑30 sept. 2021 18:06 J'ai commandé sur CENTRAL PNEU. délai 4 à 5 jours en point relais. Prix 196 eu/pneu.
- jk69
Et wiiiiicliffanger a écrit : ↑30 sept. 2021 18:31Normal, avec la pénurie de matières premières, les prix flambent..
Moi j’ai des Yokohama Geolandar MS + Pic et flocons
3PMSF
3 Peak Mountain Snow Flake
Traduction : 3 Corn-Flakes tu piqueras sur la montagne enneigée....
Pas clairs ces amerlocks.....
INFORMATION : article paru dans mon journal de ce matin de Joël Giraud Secrétaire d' Etat à la ruralité : l' amende de 135 € encourue faute d' équipements hiver ne s' appliquera pas avant 2022 ( mais l' obligation demeure ) . le décret est clair : il s' agit d' avoir dans les zones concernées des équipements spéciaux , que ce soient des chaînes ou des chaussettes embarquées dans le coffre de la voiture , ou effectivement des pneus neige voire quatre saisons . ( pas de précisions si 2 ou 4 roues équipées ? ) CONCLUSION : il faut arrêter d' emmerder les Français ... surtout une année d' élections ! ! !
- jk69
Comment savoir quelle dimension de pneu au maxi, je peux mettre sur mes jantes ?
Aujourd'hui monte d'origine 255/70/18 sur jantes d'origines.
A votre avis cette dimension passe 275/65/18 ?
Je ne voudrais pas faire de connerie lors de la commande.
Et est on obligé de changer les capteurs TPMS ? (sachant que les miens sont neuf)
Merci d'avance pour vos réponses.
- cliffanger
En 275-65-18, l'avantage c'est que tu es dans les mêmes spécifications dimensionnelles que les 255-70-18 d'origine, je parle du diamètre et de la hauteur. Donc pas de soucis compteur de vitesse, rapport de boîte etc... Normalement je crois que sur les jantes d'origine ça passe sans problème. Moi j'ai des jantes en 8,5 de large avec un ET 18, les origines sont du 7,5 et ont un ET de 44.sur le forum je pense que des jeepers ont déjà montés du 275 sur origines sans problème. Renseigne toi.
