jantes 16,5 pouces
- rob298
- Modèle : M38
jantes 16,5 pouces
Salut les gars , petite question quel pneus puis je mettre sur des jantes en 16,5" d'habitude c'est du 16 ,17,18 " etc... car je souhaiterais acheter des jantes de humvee Merci
- Fred_4WD
jantes 16,5 pouces
Les jantes de 16,5’’ correspondent à des dimensions de pneus de poids lourds, pas de véhicule léger.
Il n’y a donc pas beaucoup de choix de pneumatiques 4x4 par rapport au 16, 17, ou 18’’ et les prix sont nettement plus élevés.
Par exemple il y a ça :
Goodyear Wrangler MT 37x12.50 R16.5 123M pour 572€/pièce
Ou ça en réchappé
Pneu Interco TSL / Bogger (taille : 38.5/15 R16.5) Pour 990€/pièce !
En outre ce type de jantes prévues pour des moyeux équipés de deux fois plus de goujons sont bien plus lourdes que les jantes VP.
Franchement il faut avoir une très bonne raison pour adapter ce type de roues sur un 4x4 « léger »
Ou ça en réchappé
jantes 16,5 pouces
Tu as quoi comme jeep ? ...des gros ponts? Boitier de DA renforcé et sur- démultiplié ? Je suis 100% ou avec Fred_4wd...faut avoir de bonnes raisons .... juste pour te donner une idée : j'ai changé il y a quelques mois mes 35" : javais du Ferderal et j'ai monté des Maxxis... les Maxxis font 5kg par pneu et malgré mon boîtier de DA sur-démultiplié et la pompe haute pression qui va avec, je ressens cette lourdeur dans la direction (lourdeur qui disparaît en TT ou ces pneus sont top) ...
Par curiosité, elles pèsent combien ces jantes de Humwee+pneus ? Les miennes font 34kg...
jantes 16,5 pouces
C'est pour le Kaiser ?
- rob298
- Modèle : M38
jantes 16,5 pouces
Merci de vos retours oui c'est pour le kaiser je voudrais acheter des jantes acier et les modifier avec le bon entraxe car la kaiser à un entraxe unique et je ne trouve que des jantes militaires d'origine et moi je souhaiterais y mettre des pneus en 38 pouces et j'ai vu sur un forum spécialisé kaiser m715 que certains Américains modifiés des jantes d'humvee et je trouve l'idée pas mal mais après c'est sur que si les pneus sont beaucoup plus chers il va falloir que trouve d'autres jantes, pour mes ponts ce sont des dana 60 avant et dana 70 arrière c'est donc pourquoi je vais me contenter de 38" et non pas du 40" comme prévu au départ . Voilà en tout cas si quelqu'un a une solution pour les jantes je suis preneur
- rob298
- Modèle : M38
jantes 16,5 pouces
Petites photos pour que vous compreniez car je ne suis pas toujours très clair
