TJ 2.4 de 2006
TJ 2.4 de 2006
Possesseur d'un TJ 2.4 de 2006, je dois changer mes pneus arrières de taille 225 75 R15 102T. A l'avant j'ai des "Michelin latitude" et à l'arrière des Toyo.
Quelles marques me conseillerez vous sachant que je l'utilise à 95% en usage routier dans une région où les pneus hivers ne sont pas nécessaires.
Je regarde Maxxis, mais je ne connais cette marque.
Merci pour vos conseils.
- steph85
TJ 2.4 de 2006
Une bonne marque avec certain pneu comme le trepador avec un super look
- jeff06220
TJ 2.4 de 2006
Les Maxxis et la route,c'est pas vraiment compatible et fait pour
TJ 2.4 de 2006
Cooper discover ST MAX un super pneu....route et un peu de chemin
- jeeper85
TJ 2.4 de 2006
J'ai ça sur la TJ en 16''...j'en suis satisfait...route..tout chemin et TT..
Jeeper85
TJ 2.4 de 2006
Merci pour vos réponses. Visiblement le choix de pneus est limité pour la taille de mes pneus 225 75 R15. Pensez vous que je peux monté des 235, sans changer les jantes, ou là le choix est bien plus vaste?
- Modèle : ZJ
TJ 2.4 de 2006
Moi, j'ai opté pour du 215/75/15
Du Yokohama geolandar , ça a l'air pas mal ( je n'ai fait que 120km )
L'adhérence est bonne sur route ( même mouillée), et le bruit faible
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- LetV
TJ 2.4 de 2006
Débourre bien, par rapport aux BF KM2 ou Cooper STT PRO ?
Zut pas de 32"
TJ 2.4 de 2006
Oui tu peux monter des 235 sur un vehicule d’origine sans que cela touche rien, c’est ce que j’ai mis.
Plus de choix en effet.
TJ 2.4 de 2006
Complètement différents...le Cooper est un pneu route et chemins tranquille...
- LetV
TJ 2.4 de 2006
Ma question était pas pertinente Martini, j'ai dû lire un peu trop vite
