chaine et chaussette à neige
Bonjour à tous
je pars au ski dans 2 semaines, je voulais mettre des chaines à neige a mon JEEP mais je suis tomber sur des chaussettes à neige
l'écart de prix est tout de même flagrant donc je doute de leur efficacité
quelqu'un en a t il deja mis ? SI oui j'attends vos avis
la marque que j'ai trouvée est konig
https://mongrossisteauto.com/4769-chaus ... 05997.html
https://mongrossisteauto.com/4738-chain ... 14683.html
comme vous voyez il y a plus de 300e d'écart
Si elles sont efficaces je prendrai des chaussettes sans hésiter
Merci d'avance
Merci d'avance
Les chaussettes c'est pour du dépannage ponctuel, si tu croise une route sèche sans les enlever elles ne feront pas long feu.
- steph85
De toute façon je sais pas pourquoi ont ce prend la tête avec des chaines , il n y en a pas besoin avec une jeep
Dans la neige fraîche ouï …. Mais sur la glace ou neige dure c est pas la même chose
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
oui,mais le petit bonhomme en bleu ,au bas d'un col ne regarde pas you tube
https://www.allopneus.com/produit/acces ... 0002034463
j'ai les mêmes dans le coffre au cas ou , mais jamais servi
Merci pour vos réponses
Je vais donc prendre des chaines à neige puisque vous etes plus a me deconseiller pour les chaussettes
- Kaizen
- Modèle : MB
Ben pour mon Grand Cherokee ( que je dois vendre cause mutation non prévue au Maroc ) Les chaines ne passaient pas, donc chaussettes, pour être en règle , et ca prends moins de place ( elles sont dans la roue de secours)
