Ca frotte ou ca passe...
Déjà je te dirais oublie ton kit réhausse, les ressorts ne tiendront pas la charge si tu dois charger pour du bivouac, il te faut des ressorts pour charge plus lourde et surtout des ressorts avant pour CRD, sinon tout ça est inutile.
Il te faut élargir les voies sur une réhausse sinon tu vas frotter devant sur les bielettes anti-roulis, minimun 25mm et de préférence avec des jantes à déport et non des cales.
Il te faut aussi suite à l'élargissement des butées de pont à l'arrière à minima sinon en compression tu va frotter les ailes.
Le support réhaussé de la barre panhard arrière est préférable pour la comportement avec la réhausse.
Et par la suite de vraies panhard et barre de direction font aussi une grosse différence car avec la réhausse celles d'origines sont vraiment trop flexible et cela se sent sur le comportement, et aussi les bras de maintient des ponts pour remettre les angles convenables.
- Jjlamorosso
Oui ça va le fairesteph85 a écrit : ↑05 mars 2022 11:26Ne te prend pas la tête une vrai jeep il faut que cela dépasseJjlamorosso a écrit : ↑05 mars 2022 08:50 Perso je voulais absolument changer les roues pour donner un look aux 4x4. Hormis les trois tailles de pneus conforme au contrôle technique toutes les autres sont non conformes « théoriquement” Donc j’ai essayé de rester dans la circonférence « toléré » 3 % Max. Je vais par contre certainement dépasser un peu du carrossage. Je suis en train de regarder pour rajouter des extensions d’ailes pour limiter le visuel trop flagrant. Advienne que pourra!
Je vois que tu as des gros pneus, ta roue de secours est idem? Donc poids plus lourd en plus tu a rajouté 2 jerrican. Tes charnières sont d’origine? Combien pèses ton ensemble?
Bientôt un JKU 2,8 CRD Auto de 2011 full d'origine...
Envie de le rehaussé, le chaussé, l'habiter et lui faire une beauté...
- steph85
Oui je suis en Mud 33/12.5/17 mais ma roue de secours est en alu avec pneu 285/70/17 , les jerricans 2x5l mais j ai jamais pesé , juste posé un renfort sur le point d'ancrage de la serrure.Jjlamorosso a écrit : ↑05 mars 2022 12:05Oui ça va le faire
- Jjlamorosso
steph85 a écrit : ↑05 mars 2022 12:37Oui je suis en Mud 33/12.5/17 mais ma roue de secours est en alu avec pneu 285/70/17 , les jerricans 2x5l mais j ai jamais pesé , juste posé un renfort sur le point d'ancrage de la serrure.Jjlamorosso a écrit : ↑05 mars 2022 12:05 Oui ça va le faire
Donc tu as les 50kg…
Renfort sur le point d’encrage? tu as une photo ?
- steph85
Voilà c est en fonte , c est très costaud cela viens à la place de celui d origine , sa renforce et sa évite les mouvements du hayon.Jjlamorosso a écrit : ↑05 mars 2022 14:02
C'est pas mal tes blocs
La porte ne descend pas légèrement quand tu ouvre ?
- steph85
Non du tout, il a fallut juste un petit réglage pour que cela s'emboite parfaitement
- Jjlamorosso
Bon et bien si tu n’as jamais eu de problème avec ta porte je vais commander cette petite pièce pour venir renforcer la fermeture. J’ai eu du mal à la trouver mais c’est ok sur AliExpress, merci
- steph85
Et pour info j ai un porte vélos que j utilise sur la roue de secours et il m’arrive d y mettre jusqu’à 2 FatBike dont un électrique, donc ne te prend pas la tête sa tientJjlamorosso a écrit : ↑06 mars 2022 17:42Bon et bien si tu n’as jamais eu de problème avec ta porte je vais commander cette petite pièce pour venir renforcer la fermeture. J’ai eu du mal à la trouver mais c’est ok sur AliExpress, merci
- Jjlamorosso
Rassure moi? Tu ouvres pas le coffre dans ce cas là?steph85 a écrit : ↑06 mars 2022 18:57Et pour info j ai un porte vélos que j utilise sur la roue de secours et il m’arrive d y mettre jusqu’à 2 FatBike dont un électrique, donc ne te prend pas la tête sa tientJjlamorosso a écrit : ↑06 mars 2022 17:42 Bon et bien si tu n’as jamais eu de problème avec ta porte je vais commander cette petite pièce pour venir renforcer la fermeture. J’ai eu du mal à la trouver mais c’est ok sur AliExpress, merci
- Jjlamorosso
Tu l’as ici:
€ 10,40 Réduction de 28% | MOVOTOR – loquet de hayon noir pour Jeep Wrangler JK JKU 2007 – 2017, 1 pièce, accessoire pour voiture
https://a.aliexpress.com/_mLnGtnq
Ou la:
KUGOMO MEIYIMEI Voiture Haygate Loquet Arrêt de Pare-Chocs Tailgate Alignement Ajustement for Jeep Wrangler JK JKU 2007-2017 Accessoires (Color : Black)
- steph85
Oui je confirme c est bien cela acheté sur Ali.
