Traces sur Jantes
Traces sur Jantes
Salut a tous,
J'ai des traces bizarres sur mes jantes, Je vois pas ce qui a pu provoquer ça.
Des idées?
Et comment réparer...
Merci de vos conseils.
JM
Des idées?
JM
- MacJeep
Traces sur Jantes
il s'agit de corrosion de l'alu sous le verni.
il fut poncer, polir et revernir si tu veux conserver l'aspect alu brillant
Modifié en dernier par MacJeep le 23 mars 2022 08:44, modifié 1 fois.
Panther Kallista V6 2.8L
- Ro_Omain
Traces sur Jantes
Exact c’est l’oxyde d’aluminium (alumine). Partout où l’alu de ta jante est juste vernie (sans peinture), le moindre petit choc, la moindre petite rayure écaille le vernis et finalement l’alu a l’air libre s’oxyde et fait cloquer le vernis autour. Tu remarqueras que ça ne le fais pas dans les parties creuses car elle sont peintes… Ça met du temps mais ça ne peut qu’empirer.
Seule solution, poncer et revernir un peu mieux (ça c’est pas dur vu la qualité des vernis de jantes jeep! )
Je viens d’en refaire 6 entièrement pour la mienne, faut un bon paquet d’huile de coude…
Traces sur Jantes
Merci pour les infos
- Okinawa13
Traces sur Jantes
Souvent due à un cannidé qui lève la patte sur tes jantes.
- steph85
Traces sur Jantes
Pas ce problème là avec les miennes je les laves jamais
Traces sur Jantes
C'était le même problème sur les vieilles
- Mau
Traces sur Jantes
Si ça peut te rassurer, le dommage n'est qu'esthétique.
Contrairement à la rouille sur le fer, l'alumine en surface constitue une couche protectrice et la corrosion ne creusera jamais l'alu.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Willykokoon
Traces sur Jantes
salut Jean-Philippe,
Avec quoi les as tu repeinte stp et qu'elle procédé a tu fais?
J'ai très envie de repeindre les miennes pour donner un look full black a mon JK.
Merci d'avance pour ton retour.
La belle journée
- jk69
Traces sur Jantes
Avé,Willykokoon a écrit : ↑24 mars 2022 08:23salut Jean-Philippe,
La belle journée
Peinture époxy avec passage au four, faite par un pro
Il est: SIRPE au 56 r Paul et Marc Barbezat, 69150 Décines Charpieu
04 78 49 77 77
https://sirpe.fr/
Très pro et il peut prendre ton véhicule en pension pendent les travaux.
Tu peux l'appeler de ma part.
Traces sur Jantes
Traces sur Jantes
Ils sont beaux ces 2 là
Traces sur Jantes
Il y en a un des deux qui s'est roulé sous la jeep, il a des taches d'huile partout
- NicoJPW
Traces sur Jantes
Celle la elle est facile....
