Changement dimensions pneumatiques
Je voudrais remplacer mes BF GOODRICH all terrain en 245X75 X17 par des COOPER Discoverer STT Pro en 265X70X17 en gardant les jantes d'origine de mon WRANGLER de 2012.
Est ce possible de les "monter"sur les jantes et pensez vous que le contrôle technique acceptera .
d'avance merci pour vos réponses .
- Mic57
Oui tu peux mais tu seras déçu car visuellement tu ne remarqueras pas cette différence de largeur
Certains montent du 285/70/17 sur les jantes d'origine et parfois ça frotte un peu
Perso j'ai mis du 275/70/17 sur des jantes 8.5x17 ET30 et ça arrive au ras des ailes et ça frotte nulle part
Pour le CT, certains diront rien, d'autres te feront ch..er, renseigne toi avant là ou tu eux aller
A plus
A plus
Mic57
- steph85
Oui en 265 cela ne changera pas grand chose, tu peux passer en 285/70/17 mais pour etre tranquille il te faudra des élargisseurs en 30mm, perso je suis meme en 33/12.5/17 sur jantes d 'origine et sans rehausse et sa touche pas du tout
Tu peux remplacer le 245/75/17 par du 265/70/17 qui est dans les normes du tableau ci-dessous et donc sera accepté par le Contrôle technique
Le 285/65/17 est accepté aussi.
Tout autre pneus entrainent une modification du véhicule qui demande un passage à la DREAL et/ou une notification à ton assurance.
Toutes les équivalences officielles sont ici
https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/ ... T-2021.pdf
- Cobra4
BFG KO2 285/70 R17 sur jante Rugger Ridge 8.5x17 et réhausse de 2.5"
Cobra4
Bonjour.
J'ai l'impression que cette monte en 265 70 17 offre plus de choix de pneus... mo trompje ?
Bonjour ,
Le tableau d'équivalence pour du 245 75 r 17
Salutations
Salutations
