taille de jante pour zj v8 5.9l
hello a tous ,
J'aurais aimé avoir des renseignements pour savoir quel largeur de jante mettre pour du 33/12.5/15 est quel déport pour pas que ca frotte!!!
Si vous avez quelques photos en plus de vos montage alors la on pourrais ce faire plaisir au yeux !!
et si defois il y a de l'occasion qui ce presente
merci d'avance la bises a tous
- Modèle : ZJ
Tu vas passer de 28" d'origine à 33"...
Il est rehaussé ?
Parce-que sans rehausse , je doute que du 33" passe...
Tu fais du franchissement ?
Il est rehaussé ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Oui il est rehaussé en 4 “ donc ça va passer je vais retravailler les ailes est élargir un ti peu
Oui un petit peu de tt mais plus balade c’est compliqué les chemins par cher nous !!
Est c’est pour le style surtout avec un échappement retravaillé pour une sonorité à valve et là se sera top !
- Modèle : ZJ
Pour du 12,5, je mettrais au moins des jantes en 9" mais moins de 11 ( pour protéger un peu le bord de jante avec ton flanc )
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Yes merci pour la rep est en déport vous avez une idée ?? 0 , -22 , -44
Hé ben voilà jante trouvé d’occasion elle ne sont pas parfaites mais ferons l’affaire 10x15 -44deport un vrai véhicule riquain !!
