pneu 33x12.5xR15 à la place de 33x10.5xR15 ?
bonsoir
j'ai besoin de changer mes pneus de mon TJ
aujourd'hui j'ai du 33x10.5xR15 et je voulais prendre des Cooper mais par contre il existe que en 33x12.5xR15
vont ils s'adapter ?
merci de votre retour
Ta largeur de jante actuelle?
- Cobra4
Intéressant pour moi aussi, pour suivre.
Cobra4
Salut pour du 12.5. ,il faut des jantes de 8 pouces de large minimum
- Cobra4
Et ça donne quoi, au niveau visuel et comportement routier du 12,5 sur jantes de 8 ?pascounet71 a écrit : ↑07 août 2022 09:36 Salut pour du 12.5. ,il faut des jantes de 8 pouces de large minimum
Cobra4
- Ghislain36
Si utilisation plutôt TT, une largeur de 8" est le minimum car cela serre le pneu et diminue le risque de déjanter en dégonflant.
Si utilisation plutôt routière, prends plutôt une largeur de 10". Ça contraindra moins le pneu.
viewtopic.php?f=16&t=85828
Sur jante de 8 l'effet ballon est accentué...peut être un peu plus de sensation de flou dans la direction....
- Cobra4
Si quelqu'un a une ou 2 photos de pneus 12,5 sur jantes de 8, j'aimerais bien voir le look. Merci
Cobra4
salut, ou je peux trouver la largeur de la jante ?pascounet71 a écrit : ↑07 août 2022 09:36 Salut pour du 12.5. ,il faut des jantes de 8 pouces de large minimum
Tu ne peux pas la mesurer ?
La dimension de la.jante est marquée sur sa face intérieure.
Pour ce qui est de la largeur des pneus : selon ta configuration (lift etc) ils peuvent ne pas paraître si gros...là c'est du 12,5 x 15 en "mud" sur des jantes en 8... Là c'est du 12,5 x 15 en extrême sur des jantes en 8...
Du 12 5x15 sur profil mixte euh...j'ai pas
Dans tous les cas avec du 12 5 il te faut soit des jantes à déport soit des élargisseurs de voies dans tous les cas tes pneus dépasseront un p'tit peu ou un p'tit peu beaucoup : moi ils dépassent de 2 doigts
8x15martini a écrit : ↑07 août 2022 12:25 La dimension de la.jante est marquée sur sa face intérieure.
Alors? 8x15.....the winner is
