quelle taille de jantes
christophe
Message par christophe »
bonjour
je cherche désespérément des infos je suis dans les cévennes près de ALES et niveau préparateur 4x4 zéro personne qui sache répondre a mes questions donc j espère que je vais trouver des réponses sur ce forum.
donc j ai un jeep grand cherokee de 97 v8 5.2l rehausse de de 10 actuellement de pneus de 265 75 16 j aimerais poser de élargisseurs d ailes
et donc changer mes jantes et pneus pour lui donner un look plus a mon gout ...j ai 16 cm env. entre le moyeux et l aplomb du plastique de l elargiseur donc il me faudrait des jantes a déport de combien exactement ? et surtout quelle dimension commander pour les jantes et les pneus je joint des photos de mon jeep et une photo de ce que je voudrais que cela donne . apparemment en Turquie il sont au taquet ...
malheureusement je ne parle pas le turque ...........et je ne peu pas demander des infos au propriétaire des photos .donc si quelque un taquine dans ce domaine je suis tout ouïe
christophe
christophe
oups voici les photos
Salut voisin, comment ça on est dans un désert à Alès :siffleur: :mdr: c'est toi qui est de Générargues et que j'ai rencontré une paire de fois?
Je vais appeler un pote de mon club en Corse qui est italien avec une belle prépa sur le sien pour lui demander ce qu'il a ...
Tu es prêt à découper tes ailes en tole ? car selon ta préparation avec des tirants longs et des 35" t'as pas le choix....sinon jusqu'à 32" il n'y a pas besoin...
Je te tiens au jus :1:
Il y avait tintinmush38 sur le forum qui avait un bel engin si mes souvenirs sont bons...faut chercher aussi sur les forums US.. ;)
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
P.J.
Modèle : WH
Message par P.J. »
Si tas situation est bien comme sur le schéma ci dessous:
Alors c'est assez simple a calculer et si un "préparateur" Jeep n'est pas capable de le faire, y'a problème!! ;)
Si tu as des jantes de 8 pouces de large, cela fait environ 20,32cm. Le déport se calcule à l'axe de la jante soit 10.16cm...
Tu soustrais le décalage que tu veux (16cm) à la demi-largeur de la jante (10.16) soit 5.84cm, ce qui donne en pouce: 2.3
Il te faudrait donc trouver des jantes avec un déport négatif de 2.3pouces...
Si tu as des jantes en 10", meme calcule: 10x25.4= 25.4cm, 25.4/2=12.7, 16-12.7=3.3, 3.3cm=1.3pouce de déport négatif...
Hésites pas à me contacter en MP, je pourrais te dire les modèles disponibles! ;)
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
Sinon, il y a Dreamotors à La Coucourde (à côté de Montélimar) à environ 120 km de chez toi spécialiste prépa/entretien Jeep et Porsche
christophe
Mc Giver a écrit : 05 oct. 2022 09:33 Sinon, il y a Dreamotors à La Coucourde (à côté de Montélimar) à environ 120 km de chez toi spécialiste prépa/entretien Jeep et Porsche
OK MERCI
Le pote italien a des long arms avec une réhausse de 6". Les pneus dont des 285/75/16 sur jantes d'origine (ça correspond a du 33 /11,5/16) avec des cales de déport de 3 cm :reflexion:
christophe a écrit : 05 oct. 2022 13:28
OK MERCI
http://dreamotors.com/
Tu peux venir de ma part ;)
