quel pneus sur jantes 10x15 -44
bonjour j aimerais avoir des conseil sur la taille des pneus compatible sur une jante 10x15 - 44 sans avoir a découper les ailes
sur un zj rehausse de 4 pouces
Sur cette taille/déport de jante il se monte généralement du 33" et du 35" ....à toi de voir si ça passe sans découper. Le 35" tu n'auras pas le choix : j'ai un membre du club qui l'a fait et il faut déjà 5 ou 6" de suspension et le reste des modifs qui vont avec pour du 33" je ne sais pas.
mercimartini a écrit : ↑30 janv. 2023 17:43 Sur cette taille/déport de jante il se monte généralement du 33" et du 35" ....à toi de voir si ça passe sans découper. Le 35" tu n'auras pas le choix : j'ai un membre du club qui l'a fait et il faut déjà 5 ou 6" de suspension et le reste des modifs qui vont avec pour du 33" je ne sais pas.
- off-road44
- Modèle : M38
dans mon cas c'était des pneus en 31/10.5/15 sur des jantes en -44,
c'était ainsi quand j'ai eu ces jantes
les pneus étaient hs, je les ai viré, mais je vais très certainement remettre mes pneus mickey tompson en 31
Jeep Cherokee 4L Sport HO modèle import. Réhausse de 4 pouces, jantes zj, pneus super swamper 31, blindages, etc
.off-road44 a écrit : ↑04 févr. 2023 08:30 dans mon cas c'était des pneus en 31/10.5/15 sur des jantes en -44,
Une erreur que de monter des pneus en 10,5 sur des jantes en 10,5...Le déport c'est autre chose
- off-road44
- Modèle : M38
dans mon cas ce n'est pas une erreur, mais un chois, limité par ce que me permet ma remorque, avec ces jantes et pneus , je suis déjà au maximum de ce que ma remorque me permet quand je transporte ma jeep
les jantes sont en 10 de large
mais c'est gentil de mettre en garde,
heureusement pour moi, je suis loin d'être débutant, et je commence à bien connaitre le sujet des jeep, 4x4, et américaines, lol
off-road44 a écrit : ↑04 févr. 2023 19:30 ........mais c'est gentil de mettre en garde,
