JK ne Démarre plus HELP !! réparé !! Retex
- 13nrv60
Salut a tous,
mon jk de Picardie n'avais pas rouler depuis 3 semaines un démarrage a la clés ma indiqué que la batterie était faible, en effet après contact le démarreur a fait clic clic sans succès, sans est suivi un démarrage au câble avec une c4 essence sans forcé, la jeep a démarré.
le lendemain soir re-belotte la jk pas assez de jus pour démarrer j'en conclus batterie en fin de vie + immobilisation qui n'aide pas a la recharger, je suis d'accords.
re-cable pour démarrer mais la sans succès malgré un véhicule diesel pour la sources.
Après une charge de 24 h la batterie (batterie optima jaune 12v 75ah 975a) affichait 14.5, je la remets dans la JK et la contact ding ding et au démarrage rien pas même un clic au démarreur seul des relais s'active.
Après lecture de certains post du forum je me dis que c'est la batterie peu être 14.5 v mais pas assez d'ampérage
Changement de batterie pour une toute neuve optima jaune 12v 75ah 975a la même.
et là pas de changement.
investigation approfondit:
contrôle de l'ensemble des fusibles
j'ai inversé les relais identiques
Démontage du démarreur branché en direct dans l'étau il tourne = ce n'est pas le démarreur
le contact ce mets, par contre pas de bruit de pompe d'injection
pas de 12v au démarreur
je ne sais pas quoi faire maintenant
Modifié en dernier par 13nrv60 le 09 janv. 2022 01:19, modifié 2 fois.
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
4.10 gears
Batterie neuve mais pas de jus
Salut, j'ai déjà eu le même souci sur une c3, c'était le démarreur qui était fatigué... il tournait dans l'étau mais lorsque qu'il devait entraîner le moteur , il n'avait pas de force et faisait clac-clac ...
- 13nrv60
il n'y a pas de 12v qui arrive au démarreur le problème ne vient pas du démarreur.
4.10 gears
4.10 gears
- 13nrv60
du monde pour m'aider ??
4.10 gears
4.10 gears
hors de mes competences ! dsl et courage
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Fred_4WD
Dan83 a eu un problème similaire et il a dû faire changer tout le TIPM...
J’espère pour toi que ce n’est pas cela.
As-tu un lecteur OBD pour voir les codes d’erreurs?
- Corail40
J’ai probablement le même problème que toi viewtopic.php?f=41&t=81652 j’ai même démonté entièrement le TIPM et j’ai rien trouvé la panne moi est arrivé juste après une vidange le soir il démarrer sans aucun souci et le lendemain plus rien , n’ayant pas pris le temps de l’amener chez le spécialiste j’ai fini par mettre un interrupteur poussoir pour démarrer en shuntant le démarreur...
Tu parles du quel 12V ?? Celui qui vient de la batterie (le gros) où celui pour l'excitation du relai (le petit) ??
Au niveau du neiman, les tensions de sorties et commande démarreur sont correctes ??
Bizarre, tu dis que ça fait clic clic mais que n'a pas de 12V au démarreur !
Pour moi, si tu as bien du 12V au solénoide (lanceur du pignon) et pas au démarreur (moteur) cela vient du relais (solénoide du démarreur).
Attention pour un démarreur ce n'est pas parce qu'il tourne sur un étau à vide qu'il fonctionne en charge
- Dan83
- Modèle : JL/JLU
Neiman ?
Essaye de mettre un peu de wd40 dedans et laisse agir 1h00
- 13nrv60
merci a tous pour vos réponse.
alors
la première fois il a claquer et avec l'aide d'un véhicule je l'avais démarrer mais plus maintenant
possibilité d'avoir un problème sur l'antidémarrage?
pas d'info qui arrive au démarreur et injection
alors
le lecteur en en commande il arrive bientôt.
effectivement cela y ressemble par contre j'ai également shunté le démarreur fils entre le gros 12v et et l'excitation et la le démarreur lance le moteur mais pas d'injection
c'est bien au petit quand je tourne la clé pour démarrer
4.10 gears
4.10 gears
As tu essayé de solliciter le démarreur en direct sans passer par la clé de contact un fil sur le plus de la batterie raccordé sur le fil du pré contact du démarreur tu verras si il tourne ou pas
Ne pas mettre de vitesse etc etc pour les mesure de secu
Oui ca été fait j'ai aidé l'ami a recherché sa panne35wrangler35 a écrit : ↑24 mars 2021 06:47 As tu essayé de solliciter le démarreur en direct sans passer par la clé de contact un fil sur le plus de la batterie raccordé sur le fil du pré contact du démarreur tu verras si il tourne ou pas
le moteur est entrainé comme il faut
NE DEMARRE PAS
on a l'impression qu'il y a pas d'information qui va a la pompe au démarreur , ….
comment savoir si c'est l'antidémarrage qui est HS ou autre ????
j'ai pas pensé a l'ODB mais de voyant moteur de mémoire, donc je pense pas que l'ODB trouve un truc
