Ecran radio gps jku
Pereyron
Ecran radio gps jku
Message par Pereyron »
Bonjour j'ai l'écran de l'auto radio gps de min JKU de 2012 qui ne fonctionne plus.
La radio fonctionne, l'écran est toujours tactile mais tout noir.
Des idées ...
Faut il la changer ou une réparation est elle possible.
Merci.
Wrangler unlimited Black edition Pneus Cooper AT3 275/65/18
onedays
Ecran radio gps jku
Message par onedays »
tu a la partie écran qui pivote pour avoir acces au cd ?
Pereyron
Ecran radio gps jku
Je n'ai pas essayé de l'actionner, mais oui le CD pivote en haut de la façade.
Jku black édition
onedays
Ecran radio gps jku
essaye de faire la manip deja une ou deux fois pour voir
Pereyron
Ecran radio gps jku
Oui l'écran pivote bien.
Il reste tactile mais totalement noir, changement de station à l'aveugle.
onedays
Ecran radio gps jku
alors si c'est comme le mien j'ai une option ''ecran noir"" si tu ne veux pas le voir la nuit ! je regarderais la manip demain
Pereyron
Ecran radio gps jku
Je ne pense pas que ce soit une manipulation, l'écran de temps en temps clignote, des hachures, rayures.
onedays
Ecran radio gps jku
comme le mien !
Pereyron
Ecran radio gps jku
Je reviens de chez Motor Village Jeep au Cannet 06.
Ils ont déjà eu ce problème.
Solution : changer l'autoradio.
Prix 4 000 € là j'ai failli m'étouffer d'une crise d'asthme.
Savez vous si on peut trouver un autoradio compatible avec écran pour l'emplacement du JKU.
Ecran radio gps jku
Message par Fred_4WD »
Oui cela existe en autoradios Androïde chinois, par exemple:
https://high-tech-discount.fr/fr/249-au ... p-wrangler
ou
https://www.aliexpress.com/price/2-din- ... price.html
il y a aussi des adaptateurs pour pouvoir monter un simple ou double din standard,
https://www.ebay.fr/b/Cadres-dautoradio ... 7029344475
mais il est peut-être également possible de réparer ton autoradio.
Mais avant tout, sur les forum US certains disent avoir simplement déconnecté la batterie 15 mn ou retiré le fusible alimentant l'autoradio un certain temps afin qu'il se réinitialise, et tout est rentré dans l'ordre!
https://www.jeepforum.com/forum/f67/nav ... ck-947404/
Cela ne fonctionne pas dans tous les cas, mais cela ne coûte rien d'essayer.
Pereyron
Ecran radio gps jku
Merci pour vos réponses, comment fait on pour le déposer?
Faut il un outillage spécifique ?
Ecran radio gps jku
Il faut enlever toute la casquette du tableau de bord qui est fixée avec des vis et des clips puis il suffit d'une clef de 7, si je me souvient bien pour retirer l'autoradio.
Commence par essayer de le réinitialiser en débranchant la batterie ou le fusible dans le capot.
Pereyron
Ecran radio gps jku
Bonne nouvelle, mon écran est redevenu normal après quelques mois d'interruption.
Ecran radio gps jku
Et bien, pourvu que ça dure ! :bravo:
Un faux contact dans la nappe de l'écran peut être ?
