YJ : contrôle technique vs. éclairage d'immat'
- Knightwhosayni
Salut à tous,
Retour du CT, mon YJ de 92 passe son exam' avec les honneurs si ce n'est qu'on me signale une absence d'éclairage d'immatriculation. Alors bon là je débarque, parce qu'aucun CT jusque là n'avait soulevé la question. Et très naïvement, je pensais que mon cabochon de phare ARG jouait ce rôle. Bref, il va falloir trouver une solution, et je me pose du coup la question de savoir s'il existe un système aussi simple à mettre en oeuvre que possible, à défaut d'un système d'origine adapté aux normes françaises... Ma plaque est sur support à ressorts, masquant le bouchon de réservoir d'essence.
D'avance, merci !
D'avance, merci !
“Roads? Where We're Going, We Don't Need Roads.”
- patcatkiller
et oui normalement tu a un éclairage sous le feu !
tu peux installer une led (c'est un équipement pour les plaques d'immatriculation des motos ! )
- Fred_4WD
Normalement le dessous de ton feu arrière gauche est transparent et de mémoire c'est l'ampoule des veilleuses qui éclaire la plaque.
Ce n'est pas comme cela sur le tien?
moi j'ai cela aussi.
il faut évidemment que la plaque se trouve sur la trappe à essence...
vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- Knightwhosayni
Merci à tous ! Je me disais bien aussi...
Fred_4WD : à la place de la plaque transparente j'ai une plaque noire mate... En gros j'ai un feu ARD à l'ARG quoi...
Je précise que mon feu ARD est comme ça aussi, ce serait trop simple !
Elle a l'air de simplement se clipser sur la photo cette plaque transparente, non ? Parce que si c'est le cas et que je trouve moyen d'en récupérer une, tout cette histoire s'annonce assez simple.
PS : Eeeet c'est maintenant que je me souviens qu'il y a quelque chose comme deux ans à l'occasion d'un passage chez le mécano pour essayer de régler un "Check Engine" très têtu, j'en avais profité pour faire changer le bloc-phare qui prenait l'eau... Il devait pas connaître sa droite de sa gauche !
- Fred_4WD
Dommage que tu n’aies pas gardé l’ancien feu.
Là il sera probablement plus simple de rajouter un petit éclairage led sous le feu que de trouver la bonne vitre transparente.
vois peut-etre chez @lopod4,2 si il ne peut pas t'en trouver un d'occasion...
Vincent
Vincent
- Fred_4WD
Je ne sais pas ce que ça vaut dans les faits, mais ces feux européens semblent comporter l'éclairage de plaque:
https://www.piecesauto24.com/jeep/wrang ... eu-arriere
- patcatkiller
il suffit d'enlever le cache noir et de mettre un morceau de bouteille de soda transparant !
- pascounet71
découpe du cache et mise en place d'un morceaux de veilleuse vaguement arrondi ,collé au silicone
Stock 0
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Knightwhosayni
Je viens de vérifier : j'avais gardé le cabochon, mais pas le bloc (de mémoire c'est lui qui était pourri...).
- Knightwhosayni
- Knightwhosayni
Tu parles du premier de la liste ? Oui, mais il manque le cache/cata blanc du feu de recul...Fred_4WD a écrit : ↑19 mai 2021 17:15 Je ne sais pas ce que ça vaut dans les faits, mais ces feux européens semblent comporter l'éclairage de plaque:
- Knightwhosayni
Donc le cache se déclipse, c'est bien ça ?patcatkiller a écrit : ↑19 mai 2021 18:13 il suffit d'enlever le cache noir et de mettre un morceau de bouteille de soda transparant !
