problème d'essuie glace JK
bonjour possède un JK 2010 crd et je suis à la recherche du schéma électrique des essuies glaces, du commodo au moteur d'essuie glace. En roulant sous la pluie tout c'est arrêté net ici en Afrique quand ça pleut ça pleut. Le moteur d'essuie glace fonctionne en direct mais depuis lave glace lui fonctionne en continu. J 'ai changé le micro relais (très dur à trouver) sous la boite à fusible par prévention et le fusible J20 grillé je pense à un court circuit mais je n'arrive pas à remonter le circuit. Si quelqu'un pouvait ou avait ce schéma ce serait super
- Bertom
Doublon...à effacer
personne ?
Bonjour, moi ici en Guyane l'essuie glace marchais dés le contact pendant six mois comodo débranché et en saison sèche puis c'est revenu normal ,donc je suis l'info pour le circuit que j'ai pas trouvé ,mais tu peux me donner la référence du relais et son emplacement ,merci ,JK sport 2008
ci joint fichiers qui peut t'aider les relais sont dans la boite a fusibles il faut la démonter
- Fichiers joints
- BSM BOITE A FUSIBLES.pdf
- page 27 40 41
- (84.36 Kio) Téléchargé 107 fois
- (84.36 Kio) Téléchargé 93 fois
je sais pas ci ça va passer ?
