+12v après contacte
- minrare
+12v après contacte
Bonjour à tous .
j'ai besoin d'une alim 12v après contacte dans l'habitacle si possible aux places AR droite , y a-t-il un code couleur sur les conducteurs?
D'avance merci c'est un jku de 2016.
Salutations
Salutations
- max.
- Modèle : Patriot
Re: +12v après contacte
sur mon kj je l'ai récupéré sur les commandes de vitres, il est jaune/orange, par contre il se coupe si tu condamne les vitres arrière
- minrare
Ah merci pour vos réponses.
J'avais bien pensé à l'allume cigare c'est juste un peu loin de l'utilisation.
Je vais donc tenter la vitre ar.
Salutations à vous
Salutations à vous
- Fred_4WD
Dans l’habitacle l’allume cigares reste à mes yeux un choix plus sûr car il correspond à un fusible 15A qui n’est pas sollicité par un autre consommateur donc la puissance dispo est plus grande et le faisceau électrique est bien dimensionné.
S’il y a un problème avec l’accessoire que tu rajoutes et que le fusible grille cela n’a aucune autre conséquence sur les autres fonctions de la voiture etc.
Sur le JKU il y a une prise allume cigare 20A dans le coffre du côté droit qui peut être au choix avant ou après contact suivant la position du fusible M7 de mémoire. (Voir photo) Tu peux repérer le câble qui l’alimente et te piquer dessus directement dans le coffre ou au niveau du faisceau qui passe au pied de la porte passager AR droit.
Attention au type de connections utilisé si tu te piques sur le faisceau au niveau du plancher sous la porte car cette zone peut être inondée lors d’une traversée de gué profond ou d’une grosse mare de boue (vécu) et je déconseille vivement les connecteurs vampires à ce niveau...
Sur mon JKU, j’ai rajouté un chargeur multiprises USB pour les places arrières dans la boîte à gants de l’accoudoir central en prenant le courant sur la prise allume-cigare qui est juste à côté.
Cette prise est donc à l’abri de la pluie quand le toit est démonté.
Modifié en dernier par Fred_4WD le 17 juin 2018 01:01, modifié 1 fois.
- Modèle : CJ 6
Et bien dit donc c est le deluge dans ton JK, l eau arrive de partout, en dessous au dessus...tu pretes des conbinaisons pour les passagers?
- Fred_4WD
J'avoue que quand j'ai vu la boue rentrer par les joints de porte en plein milieu de la mare, j'ai eu une pensée émue pour mes sièges en cuir chauffants...
Heureusement seule la moquette en a bu un peu mais justement tout le faisceau électrique sous les seuils de porte a été inondé et en porte encore les stigmates après un nettoyage énergique.
- max.
- Modèle : Patriot
pratique de pouvoir choisir avec le positionnement du fusible
- minrare
Super merci Fred_4WD
Je suis d'accord avec toi sur le risque d'eau sous la moquette c'est génial de pouvoir changer la manière d'alimentation de cette prise et l'emplacement de celle ci me convient parfaitement.
Merci encore
Salutations
Jean-Paul
Merci encore
Salutations
Jean-Paul
+12v après contacte
J'ai fait un tuto complet sur le + bat ou + après contact sur mon site en sections Tutos / partie électricité
Lien du site un clic sur l'image de ma signature
- corand
+12v après contacte
Juste deux remarques complémentaires :
1- attention à la puissance maximale de l'appareil qui sera branché (par sécurité : 12x15= max. 180W)
2- la batterie se décharge rapidement si un tel appareil fonctionne en continu sur un + sans contact !
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
